Самопроизвольно выключается
Biostar NF520-A2 самопроизвольно выключается
Материнская плата Biostar NF520-A2 , чипсет NVIDIA nForce 520 LE, процессорный сокет Socket AM2.
ixbt.com/mainboard/biostar/nf520-a2/board.jpg
Проблема: при выполнении процедуры POST, мамка выключается (от 4до 10 секунд; при первом включении до 10 с.
DQ965GF Пост 00 постоянно уходит в ребут
Всем привет.
Есть мать DQ965GF. При подключении питания сама включается-выключается. На раз 5-6 включается и работает. на карте POST 00, постоянный CLK.
CPU Vcore 1,26
VDD 1,81
VDD/2 0,91
VDDSPD 3,38
USB 3,34
ЮМ 1,8 (замерял на Q12BV)
Power 3,25
Reset 3,26
Батарея 3,04
Радиатор ЮМ довольно теплый. Горячих мосфетов, кондеров не обнаружил. На вид все эелементы живые.
Сорри если что. это первый пост. При необходимости сфотографирую нужные элементы и замерю доп. напругу.
GA-MA78G-DS3H - включается при включении БП
Доброго времени, народ.
Есть МВ GA-MA78G-DS3H. Включается сразу при включении БП. С подключенной линией 12В доп. отключается через три секунды после старта. С отключенной линией вентилятор работает, но на кнопки не реагирует. На PWR-ON - 5v, на RESET - 2.8v с доп12в. питанием и 3.3v без доп. На проц подает питание 1.3в.
Питание ЮМ - 1.2в, кварц генерит. Питание IGP - 1.1v (только с доп. питанием). ШИМ - ISL6324, включен как ISL6322 т.е. в паре с ISL6612. Импульсы управления на ключах не успеваю просмотреть осцилом, но вроде все в порядке. Потребление по 12в доп.
Asus M2N MX-SE запускается на 2сек. и уходит в зашиту
Напряжения все в норме.Куда копать дальше не знаю.
Я новичёк в этом так что прошу не пинать.
Не включается MSI K9VGM-V (VIA K8M890) Socket AM2
Здраствуйте,
Собралось уже больше десятка материнок MSI K9VGM-V (VIA K8M890), с одной проблемой: после нажатия PwrOn включается на секунду и сразу выключается ...
Менял MS6-g, MIO, южный мост, снимал звук и сетевуху - ничего не помогает.
КЗ по питанию проца нет, при принудительном запуске залипший ресет.
Напряжение на кнопке PwrOn до включения 3.3 в, после включения падает до 1.2 в.
Повторно включается, только после полного отключения БП.
Если кто то сталкивался с подобными проблемами, подскажите, пожалуйста, где копать ...
Asus M2NPV-VM включается и через 3 секунды выключается
Материнская плата Asus M2NPV-VM с процессором Athlon 64 3000+ (ADA3000IAA4CN, напряжение 1,35-1,40В) включается и через 3 секунды выключается. Пост карты нет. Напряжение на процессоре 1,18В. На мостах - 1,22В. Память - 1,8 и 0,9 воьт. Конденсаторы в питании процессора поменял. ШИМ ADP3186, на VID4-VID0 устанавливается 10010 - то есть 1,1В (не поимаю, почему тогда меряю 1,18 ?). Ситуация неизменяется. Порывшись по форуму, встретил совет снять чип IEEE1394 TSB43AB22A, что и сделал. Результата ноль (чип на место пока не ставлю).
Где еще искать проблему?
Капризничает Lenovo IBM ThinkPag T20
Доброго времени суток.
Имеется Lenovo IBM ThinkPag T20. Купил его ещё в 2004 году, уже б.у., у какого то немца. Через год начались проблемы со шлейфом. По началу латал старый, а потом поменял на новый. Потом были некоторые траблы с CD, но они решились тем, что подогнул контакты на разъеме. Далее начал умирать аккум. Я родной отдал каким-то левым перцам на ремонт, и после кормления меня завтраками исчезли и перцы, и аккум. Друган нашёл какую-то батарею, хотя не был уверен в её работоспособности. Винда писала, что батарея неисправна, ноут её заряжать не хотел.
