Приветствую!
Вопрос следующий:
Есть мать asus K8N4-E. При включении имеем POST 45-50-C0-C1-FF-C3-01-03-07 и так пару циклов, затем мать самопроизвольно выключается. Чем чаще её включаешь после самопроизвольного выключения, тем меньше она работает. Холодной может крутится секунд 20, после нескольких включений - 5-10 сек.
Изначально стоял мульт it8712 f-a ixs L поменял на тоже самое, но без L в 3й строке. Ситуация не изменилась.
здравствуйте! принесли плату на ремонт. Суть такая : Мать заводится, проходит некоторые пост коды, затем 8 коротких писков, после этого 9 писк чуть длинее , останавливается на пост коде 00 и вырубается. При внешнем осмотре я не обноружил дефектов, точнее все в порядке. Напряжение на PW_ON 5v, батарейка в норме,пробывал сбросить CMOS всеравно такая же беда, пробывал менять бп и все комплектующие- всеравно такая же фигня. Не подскажите где копать дальше?
Попала в руки сия материнка Gigabyte 8I845GVM-RZ, с большим количеством отсутствующих конденсаторов, установил их на место, мать стартует на несколько секунд и сразу выключается, в это время на пост-карте горит спец-символ.
POWER_ON - 4.95 V.
Доброго времени суток.
Имеется плата ECS G31T-M rev:1.1. В общем проблема в следующем: при подаче питания с БП самопроизвольно стартует, на ПОСТе перебор кодов, в общем обычный старт,через 5 секунд выключается. На контактах Pw-ON напряжение отсутствует, обе ноги Pw-ON коротят на землю. Ничего в дежурном режиме не греется. После очистки CMOS снова стартует и тоже самое. Вообщем такое чувство что кнопка POWER постоянно нажата (учитывая что обе ноги коротят на землю то это так и есть) Отсюда вопрос, неужели виноват мультик? Или не только он? Что посоветуете?
Матерника заводится, но иногда выключается - блок питания ставил исправный снятый с рабочего компа InWin.Пробовал надавливать на сокет, южный, северный мост - не выключается.Северный мост греется но терпимо 2-3 сек палец терпит. Южный мост греется в пределах нормы.Очень сильно греются 2 шт (палец не терпит) транзисторы APM2014 возле клокера - может дело в них?Помогите ламеру советом.
Добрый день всем! Попалась вот такая плата. Если долго лежит неподключенная, то в момент нажатия PS-on происходит кратковременный старт (примерно 2 сек.), затем сама отключается. При повторном нажатии на кнопку пуска - ноль реакции. В дежурке ничего чрезмерно не греется. Отбрасываю "присоску" 12 в - нормально включается и выключается с кнопки. При принудительном пуске с "присоской" - заводится, только "reset" не отпускает. Стоит в нулях. Напряжения питания процесора (на катушках) - 1,52в . Проц - Целерон 1700, Вильямет. На нем, вроде бы, должно быть 1,75в ?
GA-M51GM-S2G
gigabyte.ru/products/mb/specs/ga-m51gm-s2g_10.html
После включения сама выключается секунды через 3.
Началось после того, как во время работы к подключённому по IDE дивидирому подключили питание.
Сброс биоса не помогает, замена памяти и отключение всех устройств тоже не помогло.
Что где померить для диагностики?
Перенес в Песочницу.
