ASUS M2N-E не стартует
Помогите чайнику. Есть сабж. Включается замыканием PS-ON, работает 5 секунд и выключается, причем сколько раз нажмешь, столько и включится-выключится. На POST карте залипший резет и ничего, CLK и напряжения на PCI в норме.
Южный мост успевает заметно прогреться, проц холодный.
Откуда раскручивать? Где мерять напряжения на проце и памяти?
Спасибо!
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя Max
От поиска.
Поиском должны найти.
Продолжение. В те несколько секунд, что заводится, измерил все напряжения. Reset 3,84В, процессор 1,13В, Power-ON 4,95В с дежурки. Насколько я понимаю, резет не снимает и отрубает питание микруха мониторинга it8716. Каким образом можно узнать причину?
Есть подобная проблема по фильтру ...
Но она не открывается. Там есть 9 коментов - как их почитать можно?
P.S. сайт archive.org говорит, что
We're sorry, access to rom.by/index.php?title=Wiki  has been blocked by the site owner via robots.txt
Напряжения в дежурном режиме (выход из дежурки +5,17В):
L1117LG (между звуковухой и PCI3)
adjust +2.2V
output +3.45V
input +5.13V
L1117LG (между PCI2 и PCIEX16_2 ближе к нераспаянному IE1394)
adjust +0.36V
output +1.61V
input +3.4V
L1085DG (под PCI3, теплая, рядом два кондера 820мкФ 6,3В, тоже теплые)
adjust +2.2V
output +3.45V
input +5.13V
Остальные мосфеты обесточены. На USB VCC +5,12V. ЮМ холодный.
Напряжения в рабочем режиме (те несколько секунд работы) на трех вышеуказанных компонентах аналогичны.
Напряжения на 71, 72, 75, 76 выводах IT8716 огласите (до нажатия на кнопку PWR_ON, во время нажатия, после отпускания и после отключения основного источника).
Напряжения на выводах IT8716 в дежурном режиме:
71 - 3,38
72 - 3,38
75 - 5,1
76 - 3,96
Во время нажатия PWR
71 - 3,38В, после отпускания спадает до 0 и держится в 0В после самопроизвольного выключения
72 - 3,38В, после отпускания идет переходной процесс (на мультиметре напряжение прыгает с 3,38 до нуля и обратно), затем устанавливается 3,38В
75 - при замыкании 0В, при отпускании 5,1В
76 - при нажатии спадает до 0,03В, держится до самопроизвольного выключения, затем возвращается до 3,96В
Напряжения на 77 и 79 выводах IT8716 в аналогичных ситуациях огласите.
Demonster, попробуйте хорошенько продавить мост. Если стартанет - сами понимаете...
Очень уж отвратная СО на этим мат.платах.
77 - 0В
79 - 5,12В
Во время нажатия PWR_ON
77 - напряжение поднимается до 3,43В и держится все время, пока работает. Как только мать вырубается, спадает опять на 0.
79 - все время 5,12В с небольшими скачками от 5,11 до 5,13В, после останова 5,12В без колебаний.
Erstmann
Не стартанула:(
Скорее всего ЮМ.
