Ситуация следующая. Включаю с PW крутит лопостями 3 сек и выключается, сразу же касаюсь PW опять вкл и через 3 сек вырубается и так далее. оставляю на матплате только процесоор-таже картина. включаю принудительно. Шелестит вентилятором по всей плате напруги 0в.
Вынимаю проц и запускаю. Мост 1,45В память 1,78В проц 0,58в. PW-ON 4.95в резет 3,31в.
До сих пор я с такой ситуацией не сталкивался и спокойненько либо выпаивал все транзисторы и проверял что до чего, либо заменял и так же смотрел, отслеживал линии. Теперь же это невозможно.
Что подскажете? Где может быть КЗ?
Да ещё.. Когда материнка была включена без проца грелся ЮМ несильно…. Палец чувствует что тепло, но сколько гр. Хз.
P.S. Да и ещё. Напряжение питания процессора (мерял на катушке) при включении без процессора растёт понемножку ступеньками по 0,5в и дойдя до 0,58 останавливается. Я что-то такого ещё не видел. обычно 0,3в, а потом спустя нек. время прыгает до 0,8 и там уж какой проц, а тут мееедленно выростает.
Столкнулся с точь такой же проблемой M2N-VM,один в один...Что только с ней не делал,уже ради принципа!
И биос ей шил, и мультик менял,и транзисторы перепаивал,мост снимал и по-новой ставил. А - ещё кондёры менял в питальнике процессора.
Толку - ноль...Заниженное напряжение питания процессора,правда резет не залипает, остальное в норме. Лин.стабилизаторы проверенны
выдают положенные напряжения. Грешу на ШИМ процессора или сдохший чипсет. На флешке биоса на секунду жизнь появляется и тут же гаснет, 3 секунды и плата удачно паркуется.
Заметил зависимость между АРМ-ми и питанием проца. Сопротивление без проца на подложке транзистора 20 Ом. Вставляем проц и смотрим сопротивление на дросселе 20 Ом, а на подложке транзистора 19 Ом. Думаю что всётаки придётся сменить АРМ-ы ((.
Итак, несмотря на скажем так косое личностное мнение тов. maco я всётаки продолжил искать козу.
Ну что тут говорить... Нерабочесть АРМ-в притча во языцех.... КЗ на краткий миг возникало в одном из АРМ-в, в том что посередине, справа от СМ. ловить пришлось долго-на все транзисторы щупов не хватало), поэтому глядел все по очереди. Ну и послал их всех на... заменил все АРМ на 09N03LA, кроме того что около разъёма CHA_FAN и CPU_FAN. Вместо первого поставил 9915H, а второго 3310GH.
Далее в стабилизаторе питания памяти (справа от слотов внизу) заменил nikos-ы 7506LD и 0903N на 60T03GH и 09N03L соответственно. Также заменил стабилизатор APL (он стоит между слотом АТХ24 и слотами памяти) на RT9173A. Не нравились мне разбежка напряжений.
После всех этих действий напряжение на процессоре стало 1,18в. прямая зависимость сопротивлений имеется. Пусть тов. maco возьмёт плату в руки и посредством изминения параметров самого верхнего транзистора из тех трёх что справа от СМ а также с процессором и без него убедится в этом. То что закономерно пустым быть не может.
Но всётаки плата ещё не стартовала. Проблемы были с конденсатором в питании вентилятора CPU. Если проверять сей факт побыстрее, то можно ткнуть коннектор кулера в один из разъёмов CHA FAN, тогда если с разъёмом CPU_FAN проблемы плата стартанёт. Далее после смены электролита плата исправно работала и дальше.
Итак ещё одно докозательство того что элементы АРМ и APL сущее "Г". Ну а также то ради чего создавалась темка не найдено--неизвестно мне как найти неисправность не имея осцилла и не применяя обширной пайки как и пайки таковой.
Ну что ж будем отрабатывать.......
Он похоже питает шину HT, достаточно было измерить напряжение на нем, чтобы выявить, а вы непонятно какие шаманства проводили.
Параметры конденсатора приведите, а то сомневаюсь, там их два около разъема, что он к CPU_FAN относится.
P.S. Бедная плата, сочувствую. После массированной замены всего, до чего дотянулись шаловливые ручки, она еще и как-то пытается работать.
Я ещё очень мало знаю. если бы знал всё, то тут бы не постился.
16в 100мкФ маленький коричневенький KMG.
чем то да... хорошо народу с осциллографами сидеть...... эх когда получится у меня накопить хоть на какой....
Коротенький график получится... И вычисления все в уме так что рисовать незачем.
Я заметил. Вы самый "весёлый" человек во всём контингенте.
ну и не с чего сочувствовать. APM-ы в любом случае требовалось заменить, APL кстатии обычно работают значительно дольше и лучше APM, но данный действительно нужно было заменить. Ну и ИК прогрев всей платы никак её не повредил. Так что не знаю с чего ей сочувствовать..
Господи боже, ну какая же бредятина!!!
ъ
Взял плату в руки, посмотрел на нее, перечитал деятельный пост автора, сравнивая красочные географические описания автора с тем, что есть на плате, попытался осмыслить... Это круто... Это очень круто... Я даж смеаться не могу, мне ща походу мозг сведет...
Блин, действительно, заставь дурака богу молиться - он и лоб расшибет!
Такими методами вы и на самый паршивый ламповый осцилл 30-х годов не накопите, ибо плата все-равно скоро сдохнет...
Alles Luge...
Alles Luge...
