865РЕ-А рев 2,0А кз в питание процессора занижено питание рс он (решено)
Значит с кз я разобрался спасибо масо. Выгорели 2 фазы в питание процессора сгорели оба транзистора и шим 9603. Что сделано, шим заменился на АДП3418 с подачей питания на вывод ОД +5 В, полевики на свои аналоги.
Что осталось не стартует с пс он, занижено питание до 1 В. Опытным путем был найден и удален транзистор с маркировкой w33 после его удаления получил автостарт пост коды идут и на разных стадиях выключение, но эт и правильно.
Вопрос подскажите аналог этого смд транзистора. А то уже все перерыл такого нет а впаивание на его место другого (взятого с другой платы с тавоже места) приводит опять к занижению питания.
Аватар пользователя DarkProg
может быть включения???
а можно фото этого w33, что-то мне говорит что он такой маленький(около 4 мм ширина корпуса) и у него естсно три маленькие лапки как у транзистора, да??
Во время атостарта работает и до куда доходит, что происходит???
И ещё позвольте уточнить вы имеете в виду с кнопки не стартует??? если да то тогда pwr_on, потому как PS_ON - это 14 провод у блока питания.
Нет именно выключение.
Ну если это смд транзистор - то наверно он такой маленький и у него 3 ноги.:)
Что будет если нажать на поуэр и держать, естественно он выключится примерно гдето на определение видеокарты.
А с кнопки не стартует потомучто занижено питание до 1 В. И конечно кнопка поуер обшибся маленько.
Позиционное обозначение элемента уточните.
Забыл - Й47.
Alek писал(-а):
Й47
Йо-хо-хо и бутылка рома. (с)
2N7002
Отследите подтягивающий резистор, который подключен к контакту кнопки PWR_ON и заодно конденсатор, который подключен между этим контактом и землей.
Ну отследил конденсатор нормамальный (не в кз), подтягивающий резистор стоит с одной стороны кнопкой, выводом транзистора S, и конденсатора. У транзистора вывод D земля, вывод G не отслеживал. Больше ничего там нет. Дык вот чем заменить его. Что пробовал 12W, A7pситуация не изменилась.
Аватар пользователя Max
702 не такой уж редкий зверь на платах.
Не поверите больше 15 штук доноров и ни на одной нет. Правда элиттрупов ни одной, одна есть рабочая элит труп и на ней тоже нет.
Тогда отпаивать какие есть и прозвонкой искать среди них н-канальный мосфет, не так уж и трудно не правда ли?
Аватар пользователя Rom
K72 тоже сгодится..
