Доброго вечера.
Есть проблемная плата GA-8IG1000MK.
При появлении рабочего южника решил ее поднять. Поставил сокет от molex (реболил), поставил заведомо рабочий юг.
Что имеем:
-напряжение проца 1,45в, напряжение poweron 5V, напряжение ресет 3В.
- кз по усб нет.
-в дежурке ничего не греется, юг холодный.
-при нажатии повер плата включается, проц греется, мосфеты проца умеренно, юг слабо; вентиляторы крутятся, посткодов нет, ресет залипший; плата самопроизвольно отключается, проработав случайное время 1-60 сек, при этом в БП слышен слабый щелчек - срабатывает защита по кз?
Пробовал понажимать на сокет/мост, нажимая ресет, для определения непропая - эффекта не принесло.
В чем проблема может быть? Криво припаял и нужно перепаивать, или стОит продиагностировать еще что-то? Подскажите пожалуйста...
А изначально юг от чего скончался? Может БП пошалил дежуркой? По идее тогда и мульту прилетит хорошо... В дежурке ничего не греется?
...ложки нет
Плата поступила со словами "вдруг перестала работать", поэтому по поводу БП ничего не скажу. Но, если мне не изменяет память, эта плата пришла с мертвым процом... может это что-то значит... хотя сейчас питание на проц вроде в порядке (осцилла нет, чтобы сказать на все 100).
В дежурке сейчас ничего не греется, специально повторно "погрел" в течении 10 мин и ощупал все.
пс былобы куда лучше попробовать заменить мульт, нежели который раз греть плату под сокетом или же юг... если действительно данные симптомы могут проявляться по вине мульта...
Повторно запустить можно не отключая из сети?
Питание мостов и сопротивления по питаниям севера?
Да, без проблем включается по нажатию повер_он.
Питание юга мерил на ключах между агп и псай - 1,5В.
Заметил странность одну - плата гарантированно отключается, когда к югу на достаточно близкое расстояние (1см) подносишь некоторые предметы, напр. ручку или палец. Дотрагиваться/нажимать на чип не приходится, плата отключается на расстояния (из-за статического поля?). Пробовал подносить/нажимать на чип деревянной зубочисткой - эффекта никакого, плата не отключается...
а вот где делать замеры по северу - незнаю...
Вообще подскажите, как определять, где именно нужно производить замеры (и не только мат. платы, но и др. с бга, напр. видеокарты)? Нужно иметь даташит с чекпоинтами, или как-то удается отслеживать что-куда идет на самой плате (пробовал, не смог найти концов...)?
Заземление в розетке вообще используется?
По замерам - можете поискать рядом с мостом (например за слотом АГП - это всё равно рядом считается) мосфеты с кандёрами от которых широкие дороги идут под мост (хотя они и по внутреннему слою вполне могут быть проложены). Ну а сопротивление моста по питаниям легко отзванивается по керамике на самом чипе или непосредственно вокруг чипа (там конечно не только по питанию керамика стоит, но понять вполне можно)
...ложки нет
Земли а розетке нет, квартира - хрущевка...
Замерил напряжение на СМ - 1,5 В (за рекомендацию по проведению замеров - отдельно спасибо, помогло).
Попытался замерить сопротивление СМ по питанию, мерил от керамики до входа питания - в среднем 70-90 Ом, есть пара точек с сопротивлением 220-230 Ом; есть также пара емскостей, на одном из контактов которых 0 Ом. Имеется в распоряжении точно такая же плата с демонтированным ЮМ, замеры по сопротивлению СМ дали идентичные показания.
Что посоветуете делать? Попробовать пересадить мульт? Или причина скорее всего в дургом?
Захотите полрогать включенную мать - другой рукой держитесь за корпус БП - уравновесит потенциалы. И не дай Бог Вам уравновесить свои потенциалы с батареей - торкнет весьма ободряюще.
Изобразите для компа заземление.
У блокировочных ёмкостей один вывод на массе и стоит. Я про именно такие ёмкости и говорил.
...ложки нет
Автор мерил от керамики до входа питания, 1.5в вроде, правильно оно на несколько кондеров и подается.
Надо один щуп на землю, а другим по питаниям 1.5в, 2.5в, питание проца без него.
Промерил по 1-й линии питания от входа на СМ до земли - 74 Ом, в запущенном состоянии - 1,5В.
Промерил по 2-й линии (ранее мною принятой за параллельный канал 1,5В) питания от входа на СМ до земли - 160 Ом, в запущенном состоянии 1,45 В.
Также для сравнения произвел замеры по сопротивлениям питания СМ на 2-й подобной плате:
- по 1-й линии 90 Ом.
- по 2-й линии - 165 Ом.
Напрашивается вывод - или СМ бит и просаживает 2,5В (но тогда бы грелся весьма сильно), или контроллер питания битый и не дает 2,5 на СМ. (Или я просто не смог найти 2,5В ?...)
несовсем понял, без чего замерить питание проца?
"Заметил странность одну - плата гарантированно отключается, когда к югу на достаточно близкое расстояние (1см) подносишь некоторые предметы, напр. ручку или палец"![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Юг.
Было такое, или перегрели , отслоился кристалл от подложки, или недосел ( маловероятно).
Этот случай был когда принесли донора , с которого пытались юг снять феном, когда снимал на станции из под крышки юга полез флюс..
Я его всетаки пересадил ( авось), но получил такой эффект, естественно плата не заработала, пока не установил нормальный.
