Есть две сабжевые матери. Обе ведут себя одинаково.
Поведение: включаем замыканием pw_on на колодке, после чего на пост-карте проскакивает сf-c1-00 и ресет залипает, ещё секунды 3 и плата выключается. В то мгновение, когда на пост-карте появлялось шевеление - на контакте А15 кратковременно появляется 3В, на проц. 1,65В, на памяти 1,25В и 2,5В.
На одной менялись мосфеты в питании процессора и конденсаторы 6.3х3300, у другой был замечен мульт ite(it8705f 0358-fxs) c дырой в центре. Переставил мульт с первой доски на ворую, а на первую с другой платы. Перешил биос на f12 с офф.сайта. Процессоры ставил атл2.0-2,6; sempon 2,6.
Что ещё можно предпринять для реанимации мат.плат? Спасибо.
Обе платы так себя ведут? Тогда может переставленный MIO тоже контуженный?
to igils
Да, обе. Тогда получается что оба мульта подпаленых +1 выжженный вноль - итого 3штуки. (тот, что с дыркой). Не думаю, что такое возможно. Поищу ещё доноров.
Как знать, по памяти, когда эти платы были актуальны, несли, в основном, с двумя болячками - IT8705F и отгоревшее/ спаленное питание памяти. И несколько реже - сдохшие транзисторы по VCORE и снесенные детальки/ дорожки возле цокета.
Есть правда еще одна - обоссана котом, который, наверное, целый месяц воздерживался, а потом клиент ее залил одеколоном. Запах получился - мертвых поднимать
Вообщем смысл в чём.
Перед тем как перекидывать мульт с точно такой же матери, но 100% рабочей, решил ещё постартовать те. И они успешно заводились. А дело было в том, что проц перегревался, как я понял, т.к. я легонько прижимал радиаторк кристаллу, не пристёгивая к мамке. при сильном нажиме платы статртовали со всеми камнями.
Всему виной боязнь сколоть кристалл.
