Здравствуйте всем!Попала ко мне материнская плата с таким глюком!Материнская плата стартует и всё нормально работает, но есть одно но!Я ставлю процессор скажем Q9550 захожу в биос,сбрасываю всё по дефолту,захожу в раздел MIT и смотрю, что частота процессора как положено 2.83Ггц ,шина 333мгц и множитель x8,5,после сохраняюсь и снова захожу в биос.
Добрый День!
Плата Gigabyte GA-P35-S3G rev. 1.0, после грозы не включалась, не подавала признаков жизни. После визуального осмотра обнаружил сетевой чип RTL8111B с "дыркой". Выпаял феном, плата включилась, стартанула, ОС загрузилась.
Решил поставить PCI сетевую карту Acorp L100S (чип RTL8139D).
Суть проблемы: В ОС драйвера устанавливаются, но нет сети, вообще будто кабель не подключен, индикации нет. Пробовал в разные слоты PCI, разные кабели, нет результата
Прошу помощи
Диагностирую сабж, материнскую плату Гигабайт p35-s3g rev. 1.0.
Дали "посмотреть, что-то не работает".
Был слегка вспахан сокет. 5 ног выставил на место, визуально все в порядке. Все ноги есть, стоят как надо, достаточно чистые. Изучались лупой 10х.
Процессоры:
1) Celeron 420 (поддерживается c f2)
2) Celeron E3300 (поддерживается с f5)
BIOS - прошит последний f5.
Всем добрый день. Материнская плата GA-P35-S3G не реагирует на кнопку включения.
На кнопке ВКЛ. напряжение 5в,на ресет 5в...
Включил принудительно,ничего не греется вообще.Проверил питание на проц,его там вообще нету,на памяти 0.51в. На микросхеме Биос VCC показало 0.6в....и еще такой момент,заметил что батарейка когда в гнезде теряет заряд довольно быстро. Вот например меряю в гнезде 1.15в,вытаскиваю 2.7в. Помогите кто может! Всем большой плюс)
здравствуйте. нужна информация, у кого есть материнская плата GA-P35-S3G скажите какие конденсаторы там стоят, нужно восстановить мат. плату, такой информации нигде не нашел, где подсмотреть тоже нет. Фото прилагается
Материнская плата стартует нормально. После минуты работы, даже в биосе, начинает мигать экран и система зависает пока не перезагрузишь, после перезагрузки та же история, только быстрее. Процессор, память и видеокарту менял. Заметил деталь с потемневшими контактами возле звуковых разъемов и потемнение на плате с обратной стороны. На детали удалось прочитать:
P76 /16
BCP89
Вот фото
Подскажите пожалуйста что за деталь и чем можно её заменить или как проверить
Доброго всем времени суток!
Имеется данная материнка со следующими симптомами:
Запускается, секунд 5-10 работает, выключается, снова стартует и снова выключается (цикл постоянно повторяется). Никаких пост кодов не высвечивается на пост-карте.
