Доброго времени суток!!!
Проблема такая, у клиентки перестал определятся винт на мамке Gigabyte GA-M68SM-S2 REV: 1.0 , в первую очередь проверил подключенные кабеля питания и шлейфы и прислушался к тому, гудит ли винт, он гудел, но в биосе его небыло видно, тогда я скинул бинус на стандарт, что не привело к позитивному результату, после поставил рабочий винт, который так же не определился во всех 4-х гнезнад SATA, но после нескольких включений и отключений компьютера, винт таки определился и запустилась ОС , вот я и прошыл биос на всякий случай, так как думал что может быть причина в нем, биос успешно прошылся, перезагрузил комп, а потом решыл выключить ПК, подсоеденить все устройства (еще один винт, двд-рв и флоп), провода постарался аккуратно спрятать, закрыл крышку, запускаю комп, а он через 2-3 сек выключается, не доходя к биосу, перепробовав отключение всех устройств(винтов, приводов, видяхи, оперативки), шлейфов, выводов на юсб, звук, ничего не изменилось, тестировал с другим БП, та же история, проверил процессор на другой мамке, проц 100% рабочий, значит проблема в мамке.
rom.by/book/Rukovodstvo_po_remontu_materinskih_plat_0
...ложки нет
Bishop, спасибо, почитал, похоже сдох мосфет (хотя нашел идентичную мамку у друга, буду тестировать еще), который надо заказывать и ждать неделю, но хотелось бы знать причину его выхода из строя, может БП ?
Или же, может есть еще какие то варианты, клиентка говорит, если долго ждать на заказ деталей, может все же купить новую мамку, но боюсь что я её поставлю и эта мамка полетит
bmw09121985, диагностику всё равно Вам делать... Вот по результатам ещё что-то можно будет сказать... А так - всё может быть...
...ложки нет
Так хотелось бы знать что именно продиагностировать, результаты то я выложу, но не хочется всё тестировать, так как я не спец в этом деле и не знаю с чего лучше начать....
