Материнская плата ms 73 09 вырубается
Здравствуйте. Имеется материнская плата ms 73 09, которая тут же выключается после включения. Проходит секунды 2. Напряжение могу померить лишь на кнопке включения - 1, 25 вольта. Остальное померить не успеваю, т.к. вырубается. Прочел решебник и самоучитель. Постоянно присутствуют непонятные выражения. Толком ничего и не могу начать делать. Пожалуйста, помогите мне, я очень хочу научиться разбираться и наконец отремонтировать плату. Мультиметром пользоваться умею. Подскажите с чего начать? Заранее огромное спасибо.
если от материнской платы отключить 4 pin питание процессора,то она перестает вырубаться, все транзисторы (Q) внешне целые, аккуратненько выглядят. Выпаивать их по одному и проверять мультиметром?Или как?
Для начала: прозвонить между собой +12в и gnd на 4-х пиновом разъеме. Если коротко, прозвонить между собой выводы Q7, Q10, Q15.
Большое спасибо за ответ. Что именно нужно прозвонить на них? какие выводы? Там 3 ножки у транзисторов. Можно ли с вами как нибудь еще связаться, например вконтакте, скайпе или мэйле?
Sergeym21nesitco писал(-а):
Т.е. это напряжение вы измерили до момента включения (а включение производили путем замыкания контактов PWR_SW)?
Если да, то измерьте напряжение на контакте A14 слота PCI (или на контакте B10 слота PCI-E).
какие выводы?
Стои и исток. Причем это стоит делать только в том случае, если сопротивление между контактами +12V и GND разъема для подключения дополнительного питания будет мало.
- Т.е. это напряжение вы измерили до момента включения (а включение производили путем замыкания контактов PWR_SW)?
- Да, именно так и сделал.
- Если да, то измерьте напряжение на контакте A14 слота PCI (или на контакте B10 слота PCI-E).
- Ребят, прошу прощение за свою не опытность. НО я не знаю где эти контакты. Не могли бы вы, пожалуйста, рассказать где они находятся?
- Стои и исток. Причем это стоит делать только в том случае, если сопротивление между контактами +12V и GND разъема для подключения дополнительного питания будет мало.
- Знаю где находится сток и исток. Но вот как между ними мерить напряжение? Этого не знаю. Еще раз извиняюсь за то что очень мало знаю о измерениях. Не могли бы вы пожалуйста подробно рассказать об этом? Или дать ссылочку на литературу где имеются объяснения,касательно этого вопроса? На сайте очень мало самой практики, в основном теория. Спасибо за внимание.
где эти контакты
Пример:
PCI slot
Не напряжение - сопротивление. Причем измерение производится при полном отключении БП от матплаты (такое требование обусловлено возможным отсутствием у автора знаний о процессе измерения:)).
P.S. Для цитирования пользуйтесь тегами: [quote]Цитируемый текст[/quote].
Яненько, спасибо большое. Сейчас на работе, как приду - померю и отпишусь. Больше пока ничего делать не нужно?) Или действовать дальше будет нужно только от результатов сопротивления на контактах?) Мерить как я понял нужно в режиме проверки сопротивления резисторов на мультиметре, правильно?
Вообще-то дальнейшие действия зависят от двух измерений:
1. Измерение напряжения между контактом A14 слота PCI и GND (до замыкания контактов PWR_SW);
2. Измерение сопротивления между контактами +12V и GND разъема для подключения дополнительного питания (и возможно выводами указанных транзисторов).
Не могли бы вы рассказать подробно об измерении сопротивления между транзисторами.
Формулируйте вопрос точнее - что именно непонятного в измерении сопротивления между 2 точками.
