Gigabyte 8GEM800 перезагрузка до появления экрана Bios.., и через полсекунды вырубается и заново пытается стартовать..,при выемке памяти пищит трелью непереставая пост 26 (еще 7F выскакивал)(память менял..проверял рабочая)...брал у знакомого еще другой проц с ним перезагрузки такой нет постоянной..но удалось запустить до биос путем нажатия на ресет после изменения настроек или без изменений при выходе зависает т.е искажается изображение и висит удалось даже обновить биос..но не более...что делать?
если с другим процом изначальный дефект не проявляется то скорее всего надо греть сокет или северный мост, равновероятно, если учесть что разные процы - влияние сокета, 26 код - агп - мост.
Ну для начла пересадить транзисторы, питающие СМ и ЮМ. А вообще в поиске про все это должно быть написано. Обсосано до косточек. АРМ транзисторы, сокеты, мосты...
