На ровном месте накрылся комп: мамка 8KDA3I ... или еще чего...
При включении компа подается напряжение, начинают крутиться вентили... БИОС не пикает вообще... На индикаторе пост кода высвечивается CF висит секунд5 CF, потом загорается FF (где то на полсекунды), по накопителям слышно что делается рестарт и снова CF потом FF .... и так далее..
В общем мать запускается, через секунду выключается, потом через секунду опять запускается и так бесконечно Блин, я даже напряжения не могу померять - все скачет Может у кого мысли есть.
Помогите. Две платы GA8PE800 симптомы схожы. при включении начинает грузитсь и примерно через минуту раздается треск в БП и идет перезегрузка. БП хороший проверен,переферия тоже. Где копнуть?
Любимый GEM, и нате - не могу поднять!
1. Без памяти включается нормально, встает на С1 и орёт - это нормально.
2. С чужим биосом ( IE533 ) встает на коде А7 - это тоже нормально.
Компьютер при температуре воздуха ниже 20 градусов несколько раз делает рестарт,прежде чем нормально заработает.
Если после прохождения поста нажать паузу и дать ему "прогреться" несколько минут,то потом машинка пашет без нареканий.
Мать на S-775 уходит в перезагруз в момент когда на мониторе во время поста определяется объем памяти. Напруги в норме... Куда рыть? причем так в цикле может хоть сутки делать, камень стартует, память, видео, на мониторе отображается пост - тип проца, объем памяти.. тык - перезагруз... и т.д.
Ткните носом куда нить - даже не знаю что делать раньше не встречал такого...
Здравствуйте, все.
Заранее хочу предупредить, что в ремонте я новичок, но надеюсь расти и развиваться, поэтому, если вас не затруднит, отвечайте как можно более подробно.
