Gigabyte GA-P35-DS3L - циклический вкл/выкл (+)
Здравствуйте. Проблема в материнскрй плате, при включении начинает вращаться кулер на процессор и через 5- 7 секунд происходит произвольное выключение мат. платы.опять через 2 секунды запускается кулер поработает 5-7 секунд и выключается так без конца. При внешнем осмотре: южный мост не греется, непонятных выпуклых точек или трещин отсутствуют, при проверке транзисторов 50NO24 на ножке напряжение 1,33V, питание для ОЗУ 1,8V. К мат плате ничего не подключено (даже планку памяти вытащил). Сброс БИОСа не помог. проверены все USB порты , по распиновке прозвон имеется только на GND, а на кеу прозвона нет.БП рабочий (проверял на другом компе). При отстегивании 4-х пинового разъёма на 12 V -кулер на процессор работает нормально , но писка нет. В чем проблема и как устранить ее? (мат.плата Gigabyte GA- P35-DS3L) Заранее благодарен.
У самого целый ящик таких - после различных манипуляций (проверка напряжений, reset не проходит, с кнопки не выключается, замена мультика,) пришёл к выводу о том что причиной такого поведения платы есть дохлый/отвалившийся СМ. На одной плате пытался пропаять СМ - не особо получилось,:(. Заведеморабочих СМ нету и не намечается, и трафаретов нету:(.
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Срабатывает watchdog очевидно, связано с тем, что POST мамка не проходит, вешается в начале либо вообще не выполняет бутблок - вочдог не сбрасывается (применяется для защиты от неудачного разгона - при зависании проца следует ребут и возврат на дефолтные настройки). При отключении 12В косички - имеем залипший ресет, и вочдог ессно не отключает плату.
Без памяти плата пищит? На флэшке есть признаки жизни? Что есть из инструментов? Какая предыстория?
Аватар пользователя versal
Несколько подобных плат от Гигабайта на чипсете iP35 с аналогичным поведением вылечились прошивкой БИОС с заменой микросхемы и глубоким ClearCMOS (на ночь оставлял с перевёрнутой батарейкой) :)
Не панацея, но попробовать стоит.
Аватар пользователя Root
ИМХО, абсолютно бессмысленная операция... там же диоды после батарейки стоят, но до моста...
Аццкий ромбовод {:€
А полярность ни при чём... при переворачивании батарейки оба контакта оказываются замкнуты между собой. Т.е. батарейка играет роль перемычки. Насчёт целесообразности - привычка, проверенная не раз на практике. :)
Ув. versal, скажите а у вас reset проходил и плата выключалась с кнопки ???
Фантастика, ИМХО. Стекать с моста заряд все равно не сможет. См.:
нужно именно замыкание контактов CLRTC. Или у Жижабута схемотехника как всегда через одно место?
Кстати, объясните мне - как может батарейка показывать отрицательное напряжение!???? ?
Аццкий ромбовод {:€
Да, сигнал "ресет" был неактивным...
При такой реализации и при наличии +3.3VSB конечно же не поможет... но при отсутствии дежурки и отсутствии напряжения от батарейки заряд с моста сам стечёт через те же блокировочные конденсаторы, например. Только для этого нужно более длительное время. Опять же - встречались решения на одном диоде, и на одном транзисторе вместо диода.
N2U400.jpg 22.23 КБ
Аватар пользователя Skladchik
А что говорит посткарта ?
Недавно сталкивался с такой проблемой на EP35-DS3
Останавливалась либо на 44 либо на 77 и уходила в перезагруз с полным выключением , старт и так по кругу.
Решилось перепрошивкой BIOS - причём слетел DUAL BIOS - т.е. прошивка на обоих микрах сразу, пробовал стартовать с каждой по очереди - результат не изменен , после перешивки обоих микросхем мать ожила.
Кто хочет - ищет способ
Кто не хочет - ищет причину (с)
Аватар пользователя Rom
versal'ю плюсик положен тогда...
