P35-DS3
Деградируют цепи памяти
Что может деградировать в цепях памяти материнки ga p35-ds3? Память разгоняется все хуже и хуже и проглюкивает под нагрузкой. Некоторое время простояла старая оверклокерская корсар на 2.2 В четыре планки, после нее началось. Вольтаж памяти кажется на ситуацию не влияет. БП нормальный.
Перенес в Песочницу.
Gigabayte GA-P35-DS3
Доброго времени суток. Появилась необходимость собрать компьютер из того что "было". Точно знаю что работает проц, память, видеокарта, хард. Материнская плата работала до этого, но как то не очень(при нажатии несколько раз кнопки питания запускалась). Теперь вообще не включается, питание идет на POWER_ON 5V, Reset 5V. Пост карты нету, где то едет из Китая. Если правильно понимаю то проблема в БИОСе.
Coreboot+seabios+Clover
вот у меня вопрос: существует coreboot в связки с seabios, а можно coreboot связать ещё и с Clover bootloader и всё это вписать в чип bios?
Перенес в Остальные проблемы, связанные с BIOS.
Помогите восстановить мать GIGABYTE GA-P35-Ds3
Друзья подарили материнку сказали что выкупили у таджиков за 200руб работоспособность не извенстна
Я подключил ее к 400 ватному бп DELL
оперативку вставил KINGMAX на 2 гб частота 800MHz
видеокарту Nvidia GeForce GT 520
Процессор Intel Pentium D 820
И сата хард на 320GB
и замкнул +PW- лампочка загорелась, куллер заработал, но проц не греется, а северный мост за 5 мин набирает 45 градусов, южный мост немножко теплеет
!после осмотра под лупой в районе разъема для процессора плата потемнела
плата все целосна дроссели, конденсаторы всё на месте
Вот фотки платы)
[URL=http://stuffed.
Ga-p35-ds3 незаводится
Вообщем досталась такая плата Ga-p35-ds3, с отломленной ногой у сокета. Человек который отдавал - сказал что плата просто не работает.
Сокет восстановил, подсунув целую ногу.
Начал проверять - при включении блока на секунду моргают светодиоды, пост-карта и кулер делает пол оборота.
Если выключить блок и включить - тоже самое, тоесть нажимаю только кнопку на бп, на мамке не замыкаю.
Без процессора - тоже самое.
Принудительно не заводится. На внешний осмотр все целое, просмотрел досканально. Ничего не греется.
GA-P35-DS3 не реагирует на кнопку
Всем здрасти. Мать GA-P35-DS3 не реагирует на повер он. Хоть на нём и напряжение 5в есть. Кстати на ресете тоже 5в вместо обычных 3.3. Искал кто делает дежурку 3.3в так и ненашол. Подскажите плиз должно на ресете 3.3 быть или 5в это нормально для этой материнки. Если нет то где искать 3.3.
GIGABYTE GA-P35-DS3
Эта материнка глючила с нова. Выражалось это следующим образом: время от времени материнка сама уходила в перезагрузку, причем
выйти из не уже не могла. Просто бесконечная перезагрузка с интервалом в 5-6 секунд. Нужно было выключить питание, подождать
пару минут и потом материнка спокойно включалась и работала неделями не выключаясь. Со временем глюк стал проявляться чаще.
Обновление прошивки проблемы не сняло. В конце концов материнка стартовала, загружалась система, работала 2 минуты и уходила в перезагрузку.
