PS/2
[size=15][b]Краткий курс ремонта PS/2[/b][/size] [list=1] [*]Затачиваем паяльник. [*]Закорачиваем все дросселя на PS/2, прозваниваем сам разъем. [*]Если не помогло - снимаем кондёры. [*]Если не помогло - проверяем резисторы (резисторные сборки). [*]Если не помогло - пропаиваем мультик. [*]если не помогло - меняем мультик (или южник в случае интегрированного в него мультика) [/list].
Проблемы в работе ASUS A7V600
Привет всем!!! Давненько уже хотел начать тему по плате ASUS A7V600, она лежала в мусоре как не рабочая, решил попробовать оживить, т.к. нужна была плата под 462 сокет, так вот - при нажатии на ps on завелась, но в динамике ничего мне не спела кроме непонятных щёлканий и шипа. Выключил БП, снова включил - мать сама по себе завелась, тут и было принято решение поменять MIO. После замены мать завелась нормально, bios загружается, я даже винду пробывал седьмую ставить - работает.
ABIT SE6 не работают usb, ps/2
Здраствуйте, помогите пожалуйста оприделиться с местом неполадок; после запуска на мониторе выводится сообщение эрор чексум кмос..., нажмите ф1 - для продолжения или дел - для настроек. Все бы нечего если б работала клавиатура. Оптика мишьки, сразу после включения, начинает мигать примерно 2 - 3 раза в секунду, даже если мышь переставить в usb она всеровно мигает(Вроди как не правильная тактовая частота). Если вытащить чип биос, преривистые мигания всеровно продолжаются.
GA-M56S-S3 не работает клавиатура
Имеется материнская плата GA-M56S-S3, разобрал, почистил, собрал назад. Включается, идёт проверка оборудования, просит загрузить настройки биоса по умолчанию или войти в сам биос, но клавиатура не работает. Пробовал как обычную PS/2, так и USB.
Перенес в Песочницу.
EliteGroup 865PE-A7 rev. 1.0 проблема с PS\2 портом
Доброго времени суток!
Помогите разобраться с такой проблемой: на матплате EliteGroup 865PE-A7 при подключении клавиатуры порт PS\2 происходит следующее: если плата запущена в первый раз, клавиатура опознается, но ненадолго - ст0ит зайти в BIOS - клавиатура перестает работать (возможно, зависает и матплата?), при чем слышен характерный для "залипания" клавиши звук из PC-спикера (будто кнопку придавило).
Куда дели биос???
Пишу сразу в песочнице.
Ват мамка:
и где там bios?
А вообще проблемы с ней глючит клава и видео. Причем пробовал видюху ставить другую та же песня а клава работает до тех пор пока виндовс не начнет грузится потом не получается нажать три кнопки чтоб загрузился рабочий стол. на нум лок не реагирует и вообще такой сигнал спикер выдает как будто переполнен буфер ну типа если нажать и держать кнопку.
Asrock 775i915PL-SATA2 зависает только в биосе.
Собственно,что я имею:
Мать Asrock 775i915PL-SATA2
Проц Пентиум 4 505
память - неважно,перепробовал много разных-не помогло
Видеокарта-неважно,менял несколько разных,результат тот же
Блок питания-тоже неважно,перепробовал...
Клавиатура джениус/логитечь/свен - не помогло
Изначально мать была дохлая,вздутые кандеры вокруг процессора. Перепаял кандеры - обнаружил дохлую батарейку биоса.
Не работают USB и клавиатура.
Доброе время суток! имеется MB msi ms-7597 ver 1.3
проблема мать стартует минут 4-5 ничего не происходит потом появляется логотим матери,все быстро пробегает таблица устройств.
усб и клавиатура не работают.
подскажите с чего начать?
