Собственно,что я имею:
Изначально мать была дохлая,вздутые кандеры вокруг процессора. Перепаял кандеры - обнаружил дохлую батарейку биоса. Заменил батарейку,запустил - не видит клавиатуру...
Джампер PS/2_USB_PWR1 стоял в положении 2-3(+5VSB) Переставил в положение 1-2 (+5V) и клавиатура заработала.
Но,тем не менее, есть проблема - зависает в биосе... если не заходить в биос-все работает безупречно,никаких глюков,операционная система грузится, игры запускаются,,все тесты проходит на ура,короче все гуд... Но если зайти в биос и ходить по разделам-через какое-то время(может и 30 сек,а может и пару минут) комп зависает. Если не трогать клавиатуру-не зависает( допустим открыть первый раздел,где есть дата и время...Секунды продолжает считать и не виснет)
Прошил биос последней версией прошивки-не помогло...Куда копать дальше-без понятия...
Может быть питание на неё пропадает. Пошевелите джампер, почистите или подогните его контакты, чтобы влезал туго.
Я вот тоже думаю,что может просто отваливаться клавиатура,а комп не висит,т.к. выключается простым кратковременным нажатием на POWER. Сегодня попробую произвести те же манипуляции,но только с USB клавиатурой...
Но главный вопрос.почему зависает ТОЛЬКО в БИОСе... Помимо БИСОА нигде не подвисает...
P.S. Но факт остается фактом,если джампер PS/2_USB_PWR1 установлен на 2-3(+5VSB) - клавиатура не видится вообще,даже в биос зайти немогу...
Если джампер PS/2_USB_PWR1 установлен на 2-3(+5VSB),то при включении компьютера в розетку-на клавиатуре мигают все 3 диода.При запуске компьютера они тоже мигают,но калвиатура не работает.
В чистом ДОСе не эксперементировал.но прошивал биос из-под доса,запускал выкторию и шаманил с несколькими жесткими дисками(тоже из-под ДОСа) - все в порядке...
Нда, больше мыслей нету. Надо подключать тяжёлую артилерию типа осцилла и много думать
А когда в БИОСе зависнет, передергнуть клаву не выключая плату, пробовали? Может сама программа БИОСа кривая, другие версии пробовали, начиная с самых первых?
А PS/2 порт не накроется? Его вроди как по горячему передергивать нельзя...
Стояла версия БИОСа 1.20,прошил на последнюю (1.40),ничем не помогло... Кстати.еще вспомнился такой момент: Если комп только включить,то в БИОСе виснет практически сразу... А если комп уже поработал какое-то время,то в биосе можно и пару минут ходить туда-сюда... Я вот после перепрошивки зашел в биос,наверное минут 5 ходил по разделам,уже обрадовался что помогло,и тут бац...опять зависло...
Я, конечно, в схемотехнике не силен, и может я щас напишу полную ахинею,но логика подсказывает следующее:
По питанию PS/2 явно доллжны стоять какие-то кандеры... И вот,при входе в биос эти кандеры перестают заряжаться и клавиатура работает ровно до тех пор,пока эти кандеры не разрядятся полностью. И,кстати,от +5VSB она может не работать по той же причине. Сильно не пинайте,если это полный бред...
Позвольте глупый вопрос - по тексту не нашел, настройки сетапа сбрасывались? Возможно мусор помнит...
Пока другие версии (питалки, разбитый разъём, нелады в цепи от мульта до разъёма, криво залитый биос...) все отпадают, в связи с нормальным функционированием под виндой и досей...
Кстати пополамку возможно на горячую дёргать, а мышка, подключенная на горячую не будет работать, потому, что не проинициализирована при загрузке (после загрузки и её можно перетыкать), в отличие от клавы, которую "всегда там рады видеть" ))
"Писисихер" (buzzer) подключен? Молчит?
...ложки нет
Изначально на матери было несколько вздутых кандеров,после перепайки мать завелась.но была полностью дохлая батарейка,БИОС сам сбрасывался после каждого выключения... Проблема с клавиатурой была уже тогда. Поставил живую батарейку-БИОС сбрасываться перестал. После этогоя его не сбрасывал,только перепрошил...
Спикер поставил,пищит срандартно 1 раз после запуска... Никаких посторонных писков нету...
После смены прошивки, желательно настройки сбрасывать... (не думаю, что поможет, но привычка полезная)
...ложки нет
Появились новые симптомы,болезнь никуда не ушла...
Значится,померял я тестетом напряжение между 2 и 3 ногами джампера(которые +5VSB), +5 вольт есть,после этого поставил перемычку в 2-3 и клавиатура заработала даже в таком положении,тоесть теперь клавиатура работает в любом положении этого джампера-что радует...
Но в биосе по прежнему зависает...Мало того.если зайти в биос и ничего не делать(т.е. не клацать клавиатуру) - то комп все равно "зависает"
ЧТо я имею в виду под словом "зависает": Если нажать на капс лок лампочка на клавиатуре загорается,еще раз нажать-гаснет...Значит система не зависла,с Ctrl+Alt+Del перегружается... Но навигация по биосу не работает,даже часы перестают идти...Отакие новые симптомы...
З.Ы. Биос сбрасывал
