Доброго времени суток!
Помогите разобраться с такой проблемой: на матплате EliteGroup 865PE-A7 при подключении клавиатуры порт PS\2 происходит следующее: если плата запущена в первый раз, клавиатура опознается, но ненадолго - ст0ит зайти в BIOS - клавиатура перестает работать (возможно, зависает и матплата?), при чем слышен характерный для "залипания" клавиши звук из PC-спикера (будто кнопку придавило). После перезагрузки - индикаторы на клавиатуре либо не сигнализируют о ее готовности, либо вообще мигают (как при первичной инициализации при пуске платы), клавиатура не работает, слышен тот же характерный звук залипания ("ошибка клавиатуры"?).
Подключение PS\2 мыши ситуацию не меняет. При отсутствии в PS\2 клавиатуры - плата нормально стартует, но соответственно выдает сообщение, что клавиатура либо не подключена, либо работает с ошибкой (стандартное сообщ в вольном переводе...)
Хозяин уверят, что глюк появился после того, как ПК выключили, и некоторое время спустя включили, при этом раздавался какой-то треск внутри корпуса, воняло паленым.
Визуально следов поломки не обнаружил, вонь - субъективно - издавал БП. Проверялось на исправном БП.
Остальные компл-е: Celeron 2.8 GHz, 2х512 DDR400, Asus R9550 256MB
Прошу помощи у знатоков!
Перенес в Песочницу.
пробовали менять "клаву" ??? мышь работает ?
Мож разем Попробуй пропоять либо заменить!
Клавиатуру заменить пробовал - первой, что в голову пришло. Пробовал 4 штуки. Мышь-то работает.
Осмотрел плату с помощью отцовских спец-очков (для работы с мелкими деталями) - обнаружил аномальное состояние припоя на элементе L16 (см. фото - простите, выбрал у камрадов, нечем фотографировать). Тронул элемент спичкой - он легко поддался, припой сильно окислен (или лак расплавился?) - по сравнению с соседними. Отпаял с другой стороны - оказалось, под элементом - следы горелого лака(подпалина в текстолите), одна дорожка на текстолите не держится. Дорожка от L16 визуально замыкается на какую-то микросхему, что рядом с крепежным отверстием...
Что это за элемент L16? За что он отвечает?
L16 -дроссель, применен в качестве предохранителя
Ммм, хорошо, спасибо за подсказку.
Возможно, такой же, как у соседних? Уж простите, если просьба нескромна, я в радиотехнике не спец, хоть паять более-менее умею
А его характеристики не подскажите заодно?
L15=L16=L17=L18, можно поставить любой похожий с такого же узла любой другой неисправной материнки, наконец, просто перемычку поставить
makarog, спасибо!
Попробую - отпишусь, что вышло, мо, кому пригодится.
За неимением времен на поиски замены дросселя, по совету впаял перемычку - помогло.
Нашел возможную причину - вздулись конденсаторы в БП, от старости, видно.
В общем, спасибо всем, кто принял участие, удачи всем, кому поможет эта запись.
