PS/2
[size=15][b]Краткий курс ремонта PS/2[/b][/size] [list=1] [*]Затачиваем паяльник. [*]Закорачиваем все дросселя на PS/2, прозваниваем сам разъем. [*]Если не помогло - снимаем кондёры. [*]Если не помогло - проверяем резисторы (резисторные сборки). [*]Если не помогло - пропаиваем мультик. [*]если не помогло - меняем мультик (или южник в случае интегрированного в него мультика) [/list].
помогите опознать
материнская плата asus p5kpl перестал работать ps\2, возле него сколот smd элемент , помогите опознать.
заранее спасибо.
Совместимость NF-430-N-A3 и NF-430-A2 (решено)
Принес на днях знакомый плату GA-M51GM-S2G, слезно просил восстановить.
Симптомы:
- Не работают порты PS/2 и порты USB
Естественно - южный мост, которым оказался NF-430-N-A3. Такого моста с доноров - не нашел, но нашелся NF-430-A2.
Сняв и перекатав мост на свинец, Материнская плата - запустилась, Post коды забегали и все устройства, работают исправно.
Собственно - заметка на память...
материнская плата VIA EPIA M
Не видит устройства подключаемые через USB, и PC/2 порт. При вкл. мыши оптика горит, но не реагирует. В Биос зайти проверить не получается. Как востановить работу этих устройств не имея доступа к системе?
Перенес в Песочницу.
A7S8X-MX проблемы с включением и PS/2
есть материнка A7S8X-MX, на кнопку PowerON нулевая реакция, если принудительно запустить, система запускается удачно проходит ПОСТ и загружает винду, из винды система выключается. Не работает PS/2 ни клавиатура ни мыш. Все перемычки стоят как положено IDE, PCI, AGP, USB, LAN, Audio, встроенная видюха работают без нареканий. (SATA проверить нет возможности). Единственное оперативка используется PC-3200
Подскажите где искать не исправность и как ее устранить.
Подскажите подойдет ли этот мультик на замену
Есть нерабочая материнская плата (проблема с PS2, не видит клавиатуру) EP-AGF6110-M/G мультик Ep1308 G637LAB, донор EP-MF4-J3/G мульт Ep1308 G635LAB. Мультик хочу взять с донора. Подойдет???
KM4AM-V
Попала на ремонт KM4AM-V. Поменял транзистор на память, выставил правильно джамперы возле батарейки: стоит на посте 2А, если выключить и сразу же включить комп, то может показать пост 3А или 6А, а если после выключения немного подождать то пост снова 2А. Прошил биос на программаторе, всё запустилось, но не работает клавиатура, проверил, оказывается сильно занижено питание на PS/2: ~0.10-0.16B, на USB ещё меньше. Однако на дополнительных разъемах USB всё в норме, подключил через них усб-клаву и процесс пошёл. При подключении ide винта в один из разъёмов мать виснет на посте 2А.
MSI Neo2-v не работают USB&PS/2
Не работают USB порты, пробовал клавитуру подключить, и ps/2 клавиатура тоже не реагирует на нажатия, прозвонил от ps/2 до мульта всё норм. резисторную сборку заменил - не помогло. напряжения в ps/2 без клавиатуры: 0В, 5В, 0В, 5В, 0В, 5В; с клавиатурой: 0В, 5В, 0В, 2,8В, 0В, 5В. USB и PS/2 не коротит.
не пробовал только греть юг и греть МИО.
