Для начала убедитесь, что в BIOS SETUP выставлено сначала искать внешнюю видеокарту. Проверьте питание на PCI-E. Проверьте плату на предмет механических повреждений. Проверьте, нет ли отвала мостов.
механика отпадает ибо померло в процессе работы компа... причем если мать полежит с недельку просто так то она запускается с внешней видяхой....но до порвого выключения...
Встречался с таким делом несколько раз. Во всех влучаях был виноват NVIDIA GeForce 6100.
Как правило решается прогревом северного моста,
в тяжелых сучаях реболингом. Ниразу плата после реболинга не возвращалась по гарантии.
ОБЯЗАТЕЛЬНО: после прогрева удалить старую термопасту и намазать обычной КПТ-8,
иначе повторный отвал гарантирован.
З.Ы. Я в данном посте не даю однозначной оценки причин неисправности в вашем случае,
а привожу свой опыт ремонта. В зависимости от брэнда могут быть разные симптомы.
4 Дек 2008 - 17:51 sHuMa
Вот у меня сейчас та же плата с той же проблемой, и до этого тоже попадались подобные случаи. Дак вот интересно то, что некоторые внешние видюхи нормально видятся и работают. Правда одна из 5-6....
19 Ноя 2012 - 23:59 kos86
У меня похожая беда с такой же мамкой. Она работает со всеми видюхами кроме моей, хоть моя рабочая.
Какая из этих плат: 6100M2MA-RS2H, 6100M2MA-8EKRS2H, 6100M2MA-2.0-RS2H, 6100M2MA-RS2?
первая....RS2H
на видео питание приходит
Было, что то подобное на этой плате. В конце конов начала запускаться только с PCI платой. Всё восстановилось после пропайки моста.
пасибки...направление понял![](/images/koloboks/drinks.gif)
Добрый вечер.
