Вопрос в следующем имеется Asus M2NPV-VM интегрированная видеокарта на ней работает, а внешняя Asus EN8600GT не работает. При этом система не ругается на нее а просто не видит ее.
Что это может быть?
Грешу на материнку т.к. видеокарта работает в другом ПК.
Как это лечится.
А чего ей ругаться, просто грузится с интегрированной. Может в биосе приоритет загрузки с интегрированной стоит?
Нет загрузка стоит с pci-e, ранее работала а теперь перестала
Есть такой дефект - прогрев севера помогает. Раз пять попадалось. Грейте аккуратно, металлизации под севером много, плату ведёт.
какая методика прогрева, опишите пожалуйста ни разу не грел
И еще вопрос почему северный(для информации) это же интегрированная видеокарта, а она работает?
Для этого есть раздел Технологии.
Посмотрите куда идут дорожки от pci-e.
благодарю за информацию
всем спасибо за помощь
попробую на выходных
Если ни разу раньше этого не делали, порекомендую потренироваться на том, чего не жалко, т.е. на трупиках...
Ибо чудес не бывает, с первого раза не получится - уверен на 99.9%
Да, особенно на таких твёрдоплавких матплатах как эта.
тогда лучше отнесу в мастерскую, новая дороже стоит чем ремонт
