MSI K8N Neo3 (MS-7135) V1.0 работа PCI-E
Попалась данная материнка, очень соблазнительно - есть и AGP и PCI-E. Для тестирования видюшек - идеальный вариант. Но Слот AGP (AGR) работает нормально, а вот PCI-E - не видит видеокарты.
Любые и точно исправные. С чего начать поиск неисправности?
Биос уже прошивал разными версиями, процессоры менял, память менял, БП менял - не работает PCI-E все равно....
Осталось теперь мост nForce4 поменять.
rom.by/Remont_MB/PCI-E_16x
прочитал, спасибо, прогрею мост.
Может и поможет, а не поможет - выкину.
Аватар пользователя versal
Не поможет, скорее всего... у меня есть точно такая же и с той же проблемой. Пересадка моста проблемы не решила. Единственная карта, которая завелась на PCI-E, была Radeon X550. А вот с AGP проблем нет - всё работает, что ни воткни.
Было 3 таких платы, прогрев моста возвращал PCI-E к жизни.
прогрел, теперь вообще не включается.
Что удивительно и грел то не сильно - чип поплыл быстро, видимо припой легкоплавкий.
Подозрение теперь на мультик, потому что до прогрева плата стартовала сама при включении
питания, в биосе настройки менял - все равно сама включалась.
Попробую мульт перепаять на другой.
Ну если прогрели чип и результат получился отрицательный, то зачем искать виновный мульт. Наверняка виновен мост. Мост еще живой? Обратите внимание на микросхему MS-6, включение это ее рук дело.
спасибо за совет - обязательно посмотрю MS-6.
А мультик все равно перепаять надо - подозрительный он, в центре темное пятно, ощущение что когдато грелся сильно.
Правда сейчас не греется. Но всякое может быть - тут делов то на 15 минут.
Посмотрите на обратную сторону матплаты - если в районе моста имеется хоть небольшой изгиб, тогда это и есть причина того, что матплата не стартует. И MIO здесь ни при чём. Кстати, после неудачного завершения работы эта матплата автоматически стартует независимо от установок BIOS Setup. Чем и как прогревали мост?
C каких это пор такие комбы стали идеальными для проверки видеокарт? У них совместимость ниже плинтуса, для проверки вообще не вариант..
Да не трогайте вы мультик, невиновен он.. Вы просто мост перегрели когда пропаивали, тем более он почти в середине платы почти, текстолит наверняка повело.
Необходимо вежливое обращение к участникам форума. versal
