Foxconn WinFast NF4K8MC не работает с видео без доп. питания.
Здраствуйте, сабж не хочет работать с PCI-E видеокартами без доп. питания.
Проверял на рабочих картах GF6200 и X1600pro.
При этом нормально работает с картами у которых есть разьем доп. питания, проверял на X800GTO и HD3870, работает также обычная PCI S3-Trio.
Думаю что-то с питанием PCI-E.
Что посоветуете, где померить/менять?
Спасибо.
Распиновка слотов PCI-E не является военным/коммерческим секретом:).
К тому же никто не мешает измерить выходные напряжения стабилизаторов на видеокартах без доп. питания.
Нашел распиновку, померил +12в и +3.3в присутствуют, A11(Power Good) = 3.3 вольт.
Куда дальше копать?
Доб.: Причем когда ставишь карту без доп. питания материнка не пищит(просто нет изображения), а вобще без видео пищит.
Пока не знаю точно где померить напряжение после стабилизатора на видеокарте, но карта слегка греется.
Замерил напряжение на конденсаторе возле памяти 2.47в, на ядре 1.29в. карта рабочая GF6200.
Может кто сталкивался с таким глюком?
Аватар пользователя versal
Похоже, что нет (или недостаточное) питание буферов PCI-E. Поищите в непосредственной близости от слота мосфет, формирующий 1.5В и конденсатор в его цепи. Маркировку и напряжения на нём озвучьте. Либо выложите приемлемую фотографию матплаты - вместе посмотрим.
versal писал(-а):
формирующий 1.5В
1,25 В, если уж речь о PCI-E.
Нашел возле PCI-E слота два полевых транзистора 9916Н, маленькая восьминожка PS7LQ06.
Выход второго полевика идет на дроссель и 2-а конденсатора 1000мкф, напряжение на этих кондесаторах 1.49в.
Это питание моста. Фото, мягко говоря, жуткое. Ничего не различить.
Кстати, конденсаторы на ней весьма некачественные. В районе импульсного стабилизатора моста смените на всякий.
Фото заменил на немного получше.
Конденсаторы заменить не проблема, пока стабильно работает на этих (на видяхе с доп. питанием).
Странно что больше полевиков около PCI-E нет.
Ненамного... :)
Смените сначала все три конденсатора ниже дросселя и по одному слева и справа от слота PCI-E 16x.
Есть на работе такая, если не забуду - гляну, что почём.
