Не работает с интегр видео картой.Пробовал другую-без эфекта.После переключения на встроеную выдаёт такую картинку
поставила в тупик... Всегда думал, что интегрированная (в СМ) и встроенная (распаяна на плате) - это то шо находится на самой плате... Если перевести на понятный язык, то получится бред: Не работает интегрированная графика, СМ менял, так же. После переключения на встроенную (??? нахрена тогда СМ грфический) пытается загрузиться с сети...
дык скока на батарейке? и клир кмос делали?
а то пора уже спрашивать "в биосе выставлена внешняя видяха первой?", "видяшку (кстати какая?)на другой мамке пробовали?" "с какой ещё пробовали?", "в разъёме посторонних предметов нет? окислов?", "сколотые элементы искали?"...
Батарейку заменил на новую,сброс биоса?делал.Приоритет не переставлял. С установленой картой ( GV-RX16P256DE-RH RADEON X1600 Pro / PCI-E x16?менял на ATI Radeon X600 Pro 128 Mb DDR)только темный экран,без реакции на клаву и кнопки.На другой МП пробовал на загрузке только(ссыканули).Ну остальное незнаю .ей бо.В одночась вырубилась и всё.
ищете секцию BOOT, в ней расписана очерёдность загрузки - с каких устройств грузиться. Вот там и выставьте, чтоб грузило с харда, а сетевуху уберите из того списка нафинг.
и найдите опцию типа "инит дисплей фёст" и поставьте первой внешнюю видяху.
О-О-О!Слава великим шаманам!Да ниспошлют им боги золотой песок на клавиатуры ,а пальцы не будут знать усталости!!Заработало!!!только вынести из загрузки сетевуху не удалось,лишь задвинул её вниз.
Спасибо всем за помощь!!!
Утро началось с уже известного бубна(((.Запустил-физически отключив и включив питание с харда.Может проблема с БП или самим хардом?В биосе всё как сделал вчера.Получается что потеряв хард система ломится в последний доступный загрузчик.При включении индикатор диска горит уверенно,но пару раз моргнув гаснет совсем.,и начинается шаманская песня ))).
P.S.Всё это происходит с установленной видео картой,без неё(на встроеной) запускается стабильно.
на фото - попытка загрузиться с сетевухи...
породило тучу вопросов... и все песочные...
для начала:
батарейка CMOS скока вольт? замерить
CLR_CMOS выполнить
Фраза
...ложки нет
Исправил,напутал простите.А кого пня она на сетевуху ломится я и сам не знаю.
...ложки нет
Бут ром сетевухи отключить надо в биосе.
Подробнее пожалуйста .Где искать и как правильно читать.Я механик:)
...ложки нет
Пошел пробовать. Отпишусь.
