Доброго времени суток!
Нужна срочная помощь экспертов по MB (с завтрашнего дня ухожу в отпуск, хочется отдать материнку - сегодня)
Мать: Asus P5PL2-E
Беглый осмотр:
Симптом: Не включается с PS_ON, ничего не греется, на PS_ON - 2,47V...
Сопротивление на USB - в норме, 5V - присутствует.
Ставим тестер на замер 20V, дотрагиваемся кварца, замыкаем PS_ON - включается, но POST: 00
Проверить генерацию кварца на данный момент - нет возможности...
Сейчас попробую заменить кварц с донора, но хотелось бы услышать мнение экспертов.
Спасибо!
Всем привет! Помогите, пожалуйста, запустить плату. На кнопке pw_on напряжение равно 0, при принудительном запуске крутится кулер, напряжения БП не просаживаются, но сильно грелась 78l05, поднял 25-ю ножку ALC655, КЗ ушло, но плата по-прежнему не запускается с кнопки. Впервые ремонтирую матплату, но есть опыт в ремонте другой электроники. Если возможно, дайте, пожалуйста, схему мамки или ее часть со схемой старта. Сейчас при принудительном запуске ничто не перегревается, южный мост еле теплый, немного теплее U9.
В портах КЗ нет, пробитых полевиков не нашел.
Материнка ECS GeForce 7050M-M изначально - автостарт и выключение через 5 секунд..
перешил биос, теперь автостарт и выключение через 5 секунд, но успевает пропищать 2 коротких (запускаю без памяти)..
пробовал термотест на NForce - без изменений..
было подобное на asus m2n-e и решалось заменой двух транзисторов, мбв и тут аналогично?
Перенес в Песочницу.
Нет напряжения на контакте PWR-SW -0В. От контакта звонится на пустую площадк, а дальше, час искал с чем должна звонится не нашел. Все истыкал вокруг ЮМ, тишина. Может пнете в нужную сторону. Дальше. Нашел пробитый LM324 под PCI-Ex - заменил. Так же не запускается. Замерил напряжения при PS-ON на мосфетах и стабилизаторах, картина не веселая. Т.к.
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Плата asus p4b неожиданно перестала включаться с кнопки. Сгоревших деталей не обнаружено, вспухших конденсаторов тоже. Напряжения: pwr - 1.39v, reset - 0.01v, а15 pci - 0v, на дежурке (usb и ps/2) - ок. 2v. Замыкания по USB не обнаружено. Пробовал запускать без проца, без памяти, без дополнительного питания, безрезультатно. При замыкании ps_on на землю вентиляторы крутятся, спикер либо издает писк каждые 5 секунд, либо произносит пресловутое system fail CPU test.
На данной плате занижение PS_ON до 0.6В. Неисправность в полевике Q31 (SOT23) расположенном чуть выше F_Panel. Маркировка 702ц.
