Отсутствует(заниженно) напряжение на PS_ON
P4P800S-X нет напруги на Power-On
Не делая поспешных выводов, прошу совета!
Фото с данными в приложении (фото с нета), визуально кондинцаторы в норме, визуальныхх повреждений - нет.
Грешу на зверя, помечен красным.
ASrock 775I65G с симптомом "не включается"
Добрый появилась у меня материнская плата ASrock 775I65G с симптомом "не включается" тоесть напряжение на кнопке PwrON и Reset =0Вольт,
После принудительного запуска стартонула посткарта показывает 7F.
ECS G31T-M rev:1.1 нет напряжения на Pw-ON.
Доброго времени суток.
Имеется плата ECS G31T-M rev:1.1. В общем проблема в следующем: при подаче питания с БП самопроизвольно стартует, на ПОСТе перебор кодов, в общем обычный старт,через 5 секунд выключается. На контактах Pw-ON напряжение отсутствует, обе ноги Pw-ON коротят на землю. Ничего в дежурном режиме не греется. После очистки CMOS снова стартует и тоже самое. Вообщем такое чувство что кнопка POWER постоянно нажата (учитывая что обе ноги коротят на землю то это так и есть) Отсюда вопрос, неужели виноват мультик? Или не только он? Что посоветуете?
Albatron px865pec pro
Доброго времени суток! Мать Albatron px865pec pro, проблема в следующем, принесли на ремонт, клиент рассказал что у него греется 20pin разьем. Обнаружен вздувшийся конденцатор возле полевиков, на pw_on 0.94 вольта, в дежурке южный мост не сильно грееся(теплый), также греется полевик по дежурки. У кого нить есть идеи, как это лечить?
Незапускается MS сокет478
Материнка MSI 7095 перестала работать после того как сгорел БП.
При подключении блока питания дежурка нормальная 5В.
На разьеме подключения кнопки PWRON 0.62В по дорожке дошел к VIA чипу VT8237R.
По даташиту на W83697HF я не наше пинов отвечающих за включение питания.
В какую сторону посоветуете копать и как проверить питание чипа VT8237R?
Intel D865GBF
Уважаемые господа! Есть мать Intel D865GBF, проц- Celeron 2.8 , блок питания заведомо рабочий. При подключении блока питания индикатор на маме загорается, но мать не стартует (даже принудительно). Проверил напряжение и оказалось, что оно почти отсутствует на контактах power_on - в районе полу вольта. И заметно греется стабилизатор 1117 в дежурном режиме. Подскажите, где начать поиск.
ECS 915PL-A2 V3.1B не включается с кнопки
Всем привет!
ECS 915PL-A2 v3.1B не включается с кнопки, на кнопке 0.05в, если замкнуть резистором Ps-On включается и по виду отлично пашет. Доп симптом, при выключении сбрасывает время, батарейка 3в.
почитал похожие случаи, померял сопротивление между контактами кнопки, 69 ом, снял кондер, не он, транзистор Q43 '12W' пробой б-э.
поставил 'p04 и порерёк корпуса написано 16' от другого трюпа, стала включаться.
