Нет напряжения на контакте PWR-SW -0В. От контакта звонится на пустую площадк, а дальше, час искал с чем должна звонится не нашел. Все истыкал вокруг ЮМ, тишина. Может пнете в нужную сторону. Дальше. Нашел пробитый LM324 под PCI-Ex - заменил. Так же не запускается. Замерил напряжения при PS-ON на мосфетах и стабилизаторах, картина не веселая. Т.к. маркировки нет считал снизу от 4-х SATA портов.
Возле SATA (GDS)
1) 2.7/3.3/1.8 2)0.9/1.8/0.3
Возле флопа
3)АРМ 2.5/12/12 4) 12/5.2/5.2
Возле памяти
5)6.5/1.8/0 6)4.8/5.2/1.8
Под PCI
7)3.5/3.5/2.1
Под PCI-Ex
8)1.5/1.8/1.5 9)1.9/1.5/0.3
Над СМ
10) 0/1.8/0
Стабилизаторы 1085 и L11117LG в дежурке in-5.4 out-0. При PS-ON in-6.4 out-0.7. Транзистор АО1С в дежурке (по ножкам) 1-6.3, 2-0, 3-6.3. При PS-ON 1-6.3, 2-5.3, 3-6.3.
ШИМ APW7120 возле памяти при PS-ON 1)12.7 2)4.8 3)0 4)6.6 5)12 6)0.8 7)2.8 8)1V.
Забавные значения, особенно радует "6.4"
Возможно батарейка тестера (хотя 2 недели назад менял). А если не точность тестера убрать, что проверять?
Другого тестера пока нет. Замеры сопротивления будут правильными? Возле USB МС GD75232 6CK G4 H2YH калится. На всякий случай замерил 1085 G-131Om, O-134Om, I-1655Om при прозвонке In тускло загорается светодиод SB-PWR. Стаб L11117 G-211Om, O-330Om, I-1698Om то же диод загорается.
Сопротивления вроде адекватные. На всякий случай еще раз измерьте напряжения на выводах этих стабилизаторов в дежурке.
МС GD75232 6CK G4 H2YH снял. В дежурке 1085 и L11117LG в дежурке g-0, out-0, in-5.4. PS-ON g-0.5, out-0.4, in-5.4.
В таком случае замените эти стабилизаторы.
У стабилизатора 1085 и L11117LG при замене важны буквенные обозначения?
Вас интересуют ADJ-версии, если я не ошибаюсь
. А конкретный производитель - нет.
На донорах нашел AMS1085CD и просто 11117 6F01 и APL1117 (1,8 до 3,3В).
