MSI PM8M-V не включается
Всем привет! Помогите, пожалуйста, запустить плату. На кнопке pw_on напряжение равно 0, при принудительном запуске крутится кулер, напряжения БП не просаживаются, но сильно грелась 78l05, поднял 25-ю ножку ALC655, КЗ ушло, но плата по-прежнему не запускается с кнопки. Впервые ремонтирую матплату, но есть опыт в ремонте другой электроники. Если возможно, дайте, пожалуйста, схему мамки или ее часть со схемой старта. Сейчас при принудительном запуске ничто не перегревается, южный мост еле теплый, немного теплее U9.
В портах КЗ нет, пробитых полевиков не нашел.
Перенес в Песочницу.
генерация на кварце, похоже, есть, по крайней мере на мультиметре частота уходит за 20 кГц.
хотя после пары минут принудительного питания U9 MS-7 ощутимо нагревается. На Кнопку +pw- при этом поступает 2,7 В. Стоит ли менять этот контроллер? И еще, обязательно ли полностью снять ALC655 или можно только поднять ножку питания?
был в обрыве R170 3,3 Ом, поменял, стала греться MS-7, мать по-прежнему не заводится с кнопки. Менять MS-7 ?
Отдыхать. Праздник сегодня, работать грех.
завтра бы на работе эта плата очень пригодилась...
elektronn писал(-а):
Менять MS-7 ?
Если есть на что, то замените.
Ребят, подскажите, пожалуйста, откуда должно приходить напряжение на кнопку power? В схеме MS-7 не увидел цепи, идущей на кнопку...
Это автор темы.
Говорит ли о чем-нибудь то, что при принудительном запуске появляется 3,36 в на кнопке reset и 2,70 В на кнопке power?
Пока ищу донора с наличием MS-7...
+3.3VDUAL, в документации MS-7 фигурирует как 3VDUAL в разделе посвященном 3VSB.
Угу. Говорит, что коммутатор +3.3VDUAL не работает как в дежурке, так и в основном режиме. Управляет им MS-7. Разрешение на ее замену уже дано:).
нашел донора с MS-7 на борту, завтра уже на работе поменяю эту микросхему. Конечно, не факт, что донор рабочий.
