Вобщем, изначально плата не стартовала с кнопки вообще - виной оказался сетевой контроллер, после снятия мать запускается, но нет напряжения на процессоре, а на памяти: VDD=0.72В, VREF=0.36В, VDDSPD=3.43В.
Хотелось бы посмотреть даташит или хотя бы распиновку того самого двухфазного шим-контроллера в QFN36, что находится в питателе памяти над слотами DDR2. smd маркировка конечно часто встречающаяся BN-AC, но сходу не смог найти подробную инфу, запитывается вроде от 12В.
BN- (VQFN-24) - RT8805
Да, ошибся с количеством выводов в первом посте, действительно QFN-24
По результатам измерений что-то не вижу ничего криминального...
1=0.72---13=1.1
2=10.1---14=0.5
3=12.1---15=0.73
4=0-------16=3.2
5=1-------17=12.1
6=0-------18=10.1
7=1-------19=0.72
8=0-------20=2.2
9=0-------21=12.2
10=0-----22=12.2
11=0-----23=2.2
12=5-----24=0
Но забыл добавить, что после запуска платы начинает прилично греться APL1117 сразу ниже севера(сам север чуть теплый), между слотом PCI и разъемами памяти...
Выпаивал, проверял сопротивления - остаются такие же, как и с впаянным питателем, на нем самом же напряжения такие:
1=0В 2=1.28В 3=5.25В
Из всего происходящего складывается впечатление, что неисправен все же север ?
По RT8805 - отслеживайте, кто занимается формированием напряжения на выводе PI.
. Вы бы лучше проверили, действительно ли выходное напряжение должно быть около 1,2 В.
По APL1117 - при разнице в 4 В между входным и выходным напряжением она и будет греться
Вывод PI(#15) напрямую соединен с 15-ым выводом микросхемы ASM8283 TT, что вблизи разъемов SATA...
С даташитом напряг походу, в ходе поиска где-то наткнулся на фразу, что микросхема переключает cmos на батарею при отключении питания, но правда ли это
А по apl1117 - попробовал подать 5В на такой от обычного бп, на выходе оказалось 4.5В...
IMHO проще будет переключиться на внутренний источник опорного напряжения. Хотя придется немного переделать схему.
Вы для приличия почитайте документацию на APL1117 и подумайте. Ответ на мой вопрос не требовал подачи входного напряжения, например.
Кстати, дождался с Китая новых микросхем ASM8283 TT, после замены микры напряжения памяти пришли в норму и появилось vcore(~1,3В на целероне 430), однако даже не бегут посткоды...
И появилась одна особенность - при первом старте мать заводится на 5-6 сек, затем выключается, а потом включается и работает постоянно, но, к сожалению, всё без постов.
С apl1117 протупил, ниже 1,8 В на нём быть не должно, но почему-то так есть. Последняя мысль, что на нём висит ещё какой-то потребитель, который и просаживает напряжение на выходе, но как его найти...
Не напрямую, а через резистор-нулевку
ASM8283 - ASIC для тонких настроек напряжений в OC-режимах
Двойной старт - вполне нормальное и осмысленное поведение, я бы CMOS очистил и пробовал загружаться с видео на борту, тем более, что вы ни слова не написали, были ли пост-коды ранее (хотя, отсутствие напряжения процессора достаточно) и какой пост-картой пользуетесь.
Про apl1117 - надеюсь, вы не на плате проводили эксперимент с подачей напряжения?
Мда...всё оказалось просто - моя китайская мелкая посткарточка попросту сдохла(перестала показывать посты) именно на этой материнке, плюс к этому сдохла и тестовая видеокарта
), после чего он стал пищать на отсутствие памяти, а с наличием таковой - на отсутсвие видеокарты, например.
Хорошо, что была под рукой заведомо рабочая мать, на которой ессно эта посткарта еще недавно исправно всё показывала...дело в том, что хоть ей и далеко например до IC80, но ещё не было такой материнки, на которой бы она чего-то не отображала
На этот раз спас спикер, потому как все же решился перешить биос(обычно в случаях двойного старта или цикличности у меня это завершающее действие над материнками
Пришлось проверить исходную P5E на собственной видяхе - картинку конечно же выдала, я счастлив
