Доброго времени суток
попалась данная мать
при включении висит на пост коде 33 и горит диод залипшего ресета
померял напряжения
Vcore 1,1v
ps-on 5v
res 3,3v
на дросселе питания севера - 0,47в
заменил rt9202 и ключи 60t03
на apw7057 и 85t03
ничего не поменялось
напряжение на памяти 0
ключи вроде как на прозвон живые (не выпаивал)
Подскажите плиз где может быть проблема
Перенес в Песочницу.
эх - если бы знал как... не сильно спец - подскажите
Измерить напряжения на выводах силовых элементов, подумать. При необходимости измерить напряжения на выводах системы управления, подумать.
Во всех случаях очень желательно представлять себе схему диагностируемого стабилизатора.
