Есть мать GigaByte GA-6BX подгорел БП.
Блок питания JNC унес за собой :
Память
Винт
CD-RW
Видео
Модем
Процессор выжил
При попытке завести результат следующий:
Кулера заводяться, проц не греется, на матери тоже ни чего не греется, внешне все в норме , ни чего не выгорело, не почернело.
Посему следующий вопрос: стоит ли ковырять ради интереса , или прибить на стену как картину??
посмотри тестером что на мосфитах и на VRM'ке. оно обычно улетает.
иногда часть их SMD-обвязки.
при наличии опыта (и "доноров" на з/ч) дел на полчаса
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
что за мосфиты???
Енто такие девайсы о трёх ногах , горизонтально припаяные на плату:) (корпус D2Pak)
Обычно окружены конденсаторами.
Смотри в ФАКе там всё есть.
Удачи!
короче такие плоские размером ~12x12 мм, черного цвета. с тремя выводами.
ещё переверни мтаринку и посмотри на изменение цвета лака прямо под нми и дросселями. иногда бывает что они даже не посиневшие, а всё равно вылетевшие.
когда они сгорали, то грелись вот лак с другой стороны и изменил цвет (обычно светлеет)
Почти наверняка - прибить на стенку.
Потому как при таком наборе:
уверенность почти 100% что досталось не только питанию процессора, но и питанию памяти, да и на PCI, и на AGP что-то веселое прилетело. А значит - ковырять такое человеку, не знающему, что такое мосфит и VRM-ка можно только ради любопытства.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
на стену, на стену, огромным гвоздем, чтобы даже соблазна не было отодрать от стены и попытаться помучить
не. не то вы всё советуете.
подарить шарящим бойцам на запчасти!
