8S651MP-RZ
Gigabyte 8S651MP-RZ
Приветствую всех.
Материнская плата Gigabyte 8S651MP-RZ
микро-ATX,встроена сеть,звук ,видео.Также есть AGP
ЮМ-SIS 962 L
с кнопки включается,кулера крутятся,но изображения нет.
Пост карта показывает FFFF
USB проверил на КЗ.Не замыкают.
Сокет сквозной пропайки.
Ничего не нагреваеться сильно.
Reset судя по всему отпускает.Когда крутятся кулера напряжения на 15 выв PCI -3.5v,замыкаю ресет спадает до 2,9 и снова появляется.
если замкнуть и держать reset замкнутым то 0 на 15 выв.
На память напряжение в норме.на 184:2,7
на питание ЮМ идёт 1,8
на проце питание 1,52(стоит Celeron 1,
Материнка GIGABYTE 8S651MP-RZ сбит транзистор
Материнка GIGABYTE 8S651MP-RZ сбит транзистор Q136
возле пенька крепления радиатора CPU (того что рядом с дросселем)
Буду очень признателен за маркировку:)
GIGABYTE 8S651MP-RZ, замена W83301R, POST-код D6
После замены W83301R появилось напряжение на PW+, плата теперь включается от кнопки.
Все питания проверены -ОК.
Но на POST карте код D6 и активны - STOP, FRAME, IRDY. CLK - есть, RESET - не активный. Можно ли сделать вывод что слетела прошивка BIOS и необходимо его перешить?
Gigabyte 8S651MP-RZ моргает reset
Доброе время суток! Имеется мать Gigabyte 8S651MP-RZ, на ней с периодичностью 6-7 секунд моргает reset. Менялись все полевики, мультик W83697HF. Сокет сквозной, через 10 секунд после включения на северном мосту нельзя держать палец. Мост - труп?
