Добрый день!
Есть одна интересная плата GA-8IRX (имеет 2 флешки биос).
Подробно gigabyte.ru/products/mb/specs/ga-8irx.html
Имела вздутый конденсатор на 3300 (рядом с дросселем), который был заменен на исправный. С кнопки плата стартовать никак не хочет. Завелась принудительно замыканием на БП (потом нашел странный БП, который сам стартовал при включении - только когда подключен к любой материнке). В биосе было выставлено включение с клавиатуры и по двойному щелчку мышкой. Ни то ни другое не сработало. Через утилиту DualFlash ради интереса пытался выключить плату - на посткарте загорелся ресет - отключил БП. Заменить микросхему ITE IT8712F-A нечем. Можно ли организовать нормальное включение-выключение без перепайки ITE?
Питание на них поступает в дежурном режиме?
Когда подключен нормальный БП, при его включении загорается подсветка клавиатуры, подключенной через переходник PS/2-USB (oklick multimedia) и подсветка колесика USB мыши (PS/2 пока не проверял).
Да не дефицитные эти мкс. Зачем велосипед изобретать. Али тумблер поставь
Судя по материалам rom.by, гигабайтовские платы не понимают ITEшки с другой ревизией. Если не прав - поправьте
Есть такая же ITE IT8712F-A, но отличается вторая строка маркировки.
Хотя тумблер тоже вариант
в конце строчки символы GB для гигабайтов.
Родная
IT8712F-A
0146-DYA
F9A120
Имеется
IT8712F-A
0547-IXS
ZN1AN3
Паять?
Всем спасибо.
Из-за отсутствия замены ITE, выведу пока с блока питания PS_ON (в материнку втыкать не буду) и повешу на него выключатель на массу. А в винде отключу автоматическое управление питанием.
Подниму старую тему)
Есть такая же материнка, поставил ITE8712F-A 0102-DXS (с "живой материнки"_
В итоге мультик раскаляется, материнская плата не работает...
