мат плата Epox EP-8NPA7I/процессор Amd sempron
Люди ДОБРЫЕ, ради всего помогите! Не включается компьютер,при нажатии Power кулеры на секунду дергаются и дальше ничего не пишит и не шевелится,блок питания нормальный-на другом компьютере от него все нормально работает.А все произошло после того как я вытащил БП ,надо было проверить на другом компьютере,а обратно поставил и такая беда,потом его и на других проверял,все в порядке,комп не мой...
.батарейка то в норме ...как мать могла накрыться,когда я просто вытащил бп и обратно вставил,основной разьем и под проц....
С других БП проверял,а этот ставил на другой комп,на другом все в порядке,и главное когда я после того какк подключил другой бп и обратно поствил на другой,не отключая сетевого кабеля,другой комп не завелся!Потом я кабель вытащил и заново поставил,и зафунциклировало,как будто в бп защита срабатывает,и остается,пока питание не выключишь и подаш.
Питание на проц уже передергал раз 20...не работает и все...Оставил одну мать,память и проц,замыкаю Power дергаются кулеры и все ..Плата вообще вроде не нагревается,как и процессор..
Перенес в Песочницу.
Нда, нажили вы себе гемора, нфорс4 ничего хорошего не сулит.
Ну так проверяйте сопротивления, сначало на разъемах ATX(БП отсоединить), потом на стабилизаторах на плате.
напряжение вроде южного моста
На Power sw 5.11 в
на катушках к процессору напряжения нет..
А как они выглядят и подписываются стабилизаторы?Сопротивление не знаю как измерить,не зная их..
P.S. Фото в столь гигантском разрешении замените превьюшкой.
A1117 - Стаб. на 3,3 вольта, у меня таже проблема, разберусь сообщу.
Такая же проблема.
На БП встал кулер, вздулись кондеры, но все работало. Поменял БП на новый, включаю, кулеры дергаются и все, иногда бывает запускается и шумит кулерами, но мать все равно не стартует (нет ни видео сигнала, ни писков). Поставил обратно старый БП, такой же эффект.
Помогите, если разобрались!
NF4 СДОХ Снял,напруга в норме! Поставил донор и всё пошло!!!
NF4 постоянно дохнет!!! У меня получалось лечить просто прогревом его, только не всегда после этого долго работает, приходится повторять, а вообще лучше снимать и обратно накатывать шарики тогда будет надолго)))
А вообще полевики проверяли?
И еще вспомнил подобный случай, было почти также, вообщем виноват оказался привод к которому даже питание не было подключено, только шлейф, так что лучше все что есть отключить USB порты не исключение и проверить как будет себя вести
Хто вам это сказал? И шарики там в-о-бще не при делах...а вы поверили.
странно я всегда считал что это именно они рассыпаются, а после прогрева появляется контакт)))
Ребята так как дилетант простыми словами раскажу свою историю. Неожидано во время игры отключился комп . Нажимаю включить- кулеры дергаются и тишина. Повторно нажимаю кнопку вкл ничего не происходит. При отключениии сзади клавиши питания видно попускает защиту блока питания-нажимаю вкл ,снова дергаются и тишина. Проверял по совету друзей вольтаж на проводах -все норма; ставил блок на другой комп -работает. ОКАЗАЛОСЬ где из блока питания выходят 4 провода и вставляются в мать рядом с процесором я вытащил эти провода и у меня запустились все кулеры ,но система не стартовала. Ну да ладно понял по логике гдето мкнет . Рядом с ЭТИМ разъемом по пути к процесору у меня на матери стоят 3 подряд на 3х ножках (если не ошибаюсь полевые транзисторы) ПЕРВЫЙ БЛИЖНИЙ БЫЛ ЗАМКНУТ(сука). Варварским путем знакомый выпаивает его и О ЧУДО система стартонула. Я купил транзистор ,но товарищ варвар ))))не смог его впаять . Короче еще приблизительно 4-5 месяцев отработал без этого полевого транзистора.
2 ДНЯ НАЗАД ТАЖЕ ХЕРНЯ ЧТО И ПЕРВЫЙ РАЗ. ИДУ ПОКУПАТЬ НОВУЮ МАТЬ(((((((((( ПОДСКАЖИТЕ ДИЛЕТАНТУ ПРОСТЫМ ЯЗЫКОМ ДЛЯ ЧТО ДЕЛАЮТ ЭТИ ТРАНЗИСТОРЫ(только прстым языком если можно) И ГИПОТЕЗЫ ПО МОЕЙ СИТУАЦИИ.
СПАСИБО ЗАРАНЕЕ ВЕЧНО ВАШ ДИЛЕТАНТ ВАСЮГАН ВАСЮГАНЫЧ
