Не выключается
Не выключается GA-K8NF-9
Добрый день
материнка GA-K8NF-9
AMD 3200+
nvidia 6600
DDR 400 / 512x2
компьютер перестал выключаться, хоть через меню пуск, хоть через саму кнопку вкл/выкл
сам WINDOWS ХР завершает работу монитор гаснет как и положено но вентиляторы остаются крутится
выключить можно только на выключателе на блоке питания или из розетки
биос обновлял и делал сброс в дефолт
проблема не программная, проблема в самом железе
конденсаторы не вздувшиеся все целые
все началось с того, при включении компьютера не работал монитор и не пищал динамик как при включении
понажимав пальцем на Микросхему "Северный
Foxconn a6vmx - не выключается, пищит дроссель.
Принесли - отсутствовало Vcore, ШИМ показывал всякую ерунду на ногах управления транзисторов. Заменил - напряжение появилось, только стал пищать вероятно дроссель Гц эдак на 300. Проверил все мосфеты и конденсаторы, всю мелочь вокруг ШИМа проверил, детали исправны. После выпайки дросселей писк пропал... (вроде логично). Пока в таком положении плата и осталась.
До пересадки ШИМа был ещё симптом: плата не выключалась принудительно. Собственно и после пересадки шимки она не выключается.
Питания памяти хорошие, моста - в норме, PCI слотов - в норме.
MB TA690G AM2 ver 5.2 "залипший" ресет
Всем привет! Пока только разбираюсь с ремонтом материнок, поэтому тему создаю здесь, если что не так просьба сильно не пинать а помогите советом:)
Форум очень полезный и много интересного, читаю но очень уж много тут всего, сразу не осилить
Материнка Biostar TA690G AM2 ver 5.2
На кнопку включения реагирует, включаются вентиляторы, но ни писка, ни запуска. На посткарте (дешевая китайская на 2 цифры) - FF с точкой, которая обозначает "ресет", и он постоянно светится независимо от кнопки подключаемой к разьему или от состояния "встроенной" на плате кнопки "ресет".
Epox 9NPA3J не выключается
Имеется Epox 9NPA3J. При выключении через Пуск выдает завершение работы и монитор тухнет, а все вентиляторы работают, также горит светодиод HDD постоянно. Прошивка BIOS и переустановка Windows результатов не дали. В каком направлении следует копать?
MB K7vt4A Pro Работает как АТ
Может кто подскжет в чем дело? MB K7vt4A Pro Работает как АТ, при подаче напяжения на БП сразу включаются куллера БП и МВ, но ничего не происходит, монитор мигает-нет сигнала. При нажатии кнопки Power, загорается зелененький, но ничего не происходит! После reset запускается и нормально работает, хоть 10 часов подряд! При завершении работы, Виндовс работу завершает, а БП не выключается, даже кнопкой, пока пилот не отключишь. БП другой, заведомо рабочий подкидывал, та же история. Мой БП на другом компе работает нормально. Перепрошивка ВIOS ни чего не дала.
Biostar TA770 A2+ SE не загружается
Доброго времени суток!
Перестала загружаться TA770 A2+ SE,причиной этого стал плохой БП!
Мост и проц холодный,напруги на них нет,юсб на землю некоротит.Включить мать с power_on можно, но выключить нельзя, светодиоды(2шт.) не горят.Сильно грелся стабилизатор напряжения (FP6137A) и два мосфета,выпаял один,проверил,работал(но случайно сломал его) и поставил nikos p0903bdg стабилизатор стал менее горячее.
Powen_on 3.32V
Reset 3.3V
Vdd64 0.5V
Vddspd238 3.33V
VREF 0.5V
Хотел поменять FP6137A,но не нашел
Abit NF7-S v2.0 Автостарт. Не выключается софтово и с кнопки.
Материнка Abit NF7-2 v2.0 включается сама при включении блока питания. На пост карте в это время ресет. Напряжения везже есть, все греется в пределах нормы. На ресете 5 вольт есть. Если нажать POWER то начинает грузиться, бегут пост коды. Винда ставится, все работатет без аномалий. Перезагружается из винджы без проблем. Выключиться не может. Что софтово, что кнопкой. Логически она как бы выключается, на пост карте загорается ресет экран чернет и всё, дальше ничего не происходит. Вентиляторы так и крутятся, блок питания работает.
