Добрый день. Данный сабж был куплен на металлоломе для тренировки , так сказать. Как утверждает предыдущий владелец , плата упала и перестала включаться. Причину "невключайки" я нашел , довольно банальная таки , были повреждены несколько дорожек по Bottom . Восстановил , плата запустилась, только вот теперь имею залипший ресет.
a15 pci =0,18В. С гигабайтами ранее дела не имел , поэтому прошу помощи.
Материнская плата Asus M2N-VM DVI. Стартует прекрасно и работает без нареканий. При попытке нормального завершения работы, операционная система правильно выполняет все стадии, но в конце монитор гаснет, вентиляторы продолжают вращаться. При попытке выключить удержанием кнопки Power, ничего не происходит. Что было опробовано:
1. Замена блока питания на заведомо исправный.
2. Замена батарейки BIOS и сброс BIOS перемычкой на материснкой плате.
3. Загрузка с LiveCD Windows XP и LiveCD Linux Mint и попытка нормального завершения работы.
4.
На данный момент на плате Asus P5K Rev. 1.02G некорректно работает сетевой контроллер (пакеты отправляются, но не принимаются, драйвер устанавливается нормально) и вторая проблема - плата не выключается штатными программными средствами, то есть при команде от ОС.
История такова...
Одноклассница принесла недавно ПК на апгрейд:
Системная плата - Asus P5K Rev.
M2N68-AM работает нормально, но постепенно перестала выключаться - как программно, так и с кнопки. Гаснет монитор, HDD и лампочки, но кулера продолжают вращаться. Сначала это случалось 1 раз из 10, сейчас - постоянно.
Что делал: Биос шил программатором, разные версии. Блок питания подкидывал другой.
Что обнаружил: При попытке выключения не поднимается PS_ON. На кнопках Power и Reset напряжение есть.
Проблема заключается в следующем. Имеется плата NFORCE4M-A 3.0. После нажатия на кнопку выключения. Монитор гаснет, жесткий диск отключается, а вентиляторы на БП и процессоре дальше крутятся пока не выдернешь провод питания из розетки. Reset работает штатно. Включается компьютер с первого раза. Загружается ОС, но при выключении происходит вышеупомянутая проблема. Биос сбрасывал. Подскажите, что делать дальше?
имеется две одинаковые материнки ASUS P5V800MX (775 PCI-E DDR1)
питание мостов процессора и памяти присутствует и в норме
батарейка новая
Выключаешь компьютер, видео сигнал пропадает , а комп продолжает работать (кулеры вращаются). БП менял , ОС переставлял, лишние кнопки с лицевой панели скинул.
