Материнка Abit NF7-2 v2.0 включается сама при включении блока питания. На пост карте в это время ресет. Напряжения везже есть, все греется в пределах нормы. На ресете 5 вольт есть. Если нажать POWER то начинает грузиться, бегут пост коды. Винда ставится, все работатет без аномалий. Перезагружается из винджы без проблем. Выключиться не может. Что софтово, что кнопкой. Логически она как бы выключается, на пост карте загорается ресет экран чернет и всё, дальше ничего не происходит. Вентиляторы так и крутятся, блок питания работает. Если нажать опять в таком состоянии POWER, то снимется ресет, опять пойдет загрузка, как будто материнка была выключена.
Процессоры разные вставлял, видео тоже. Кондеры на вид все живые. Пробовал выборочно выпаивал 1800МФ/6,3в возле AGP и еще несколько по 1000 МФ. Тестером показывают нормальную емкость, на вид тоже живы.
Помогите восстановить плату. Дорога как память о славных временах.
Отзвоните вывод PS-ON на разъеме ATX , возможно ключ им управляющий в кз.
Возможно дойдете до мультиконтроллера.
PS-ON прозванивается на землю. Куда идет проводник от него не видно. Подскажите пожалуйста где искать ключ управляющий им. Выпаивать разъем только из за этого не хотелось бы.
Как выглядит ключ? Это мелкий SMD транзистор? Он полевой или обычный биполярный? Где он чаще бывает возле разъема АТХ или рядом с мультиконтроллером?
Кто на плате трудится в качестве MIO?
WINBOND w83627hf-aw
Есть еще метод отжига ( если вы готовы рискнуть
), на сколько звонится?
Strike : "Есть еще метод отжига "
greysergei757 - на Abit NF7 вывод PS-ON на разъеме ATX идет на довольно известную Attansic ATTP1. У Вас скорее всего тоже. Как с ATTP1 "воевать" - ищите на Форуме .
Донор с такой МС есть. Замена поможет?
Заменил ATTP1 на другую. Ничего не изменилось. Включаем блок питания, вентиляторы крутятся, на пост карте ресет и загрузка начинается только после нажатия кнопки POWER.
Куда копать дальше?
Заменить мультик? Или ATXP1 может давать такие симптомы? Каков путь прохождения сигнала PS-ON на этой плате?
Заменил мультик винбонд. Менял такую большую микросхему первый раз в жизни. Вроде успешно. Сначала посадил ее на место феном, потом пропаял на ней каждый контакт паяльником. Поведение платы не изменилось. Но и хуже ей не стало.
Помогите пожалуйста. Куда смотреть дальше? Я новичок в этом деле. Могут быть полезны самые банальные советы. Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Может ли вторая, подмененная attp1, быть мертвой? Как прозвонить ее? Снимал с живого эпокса. На нем только питание одного модуля памяти погорело.
Вот еще что. В мониторинга оба винбонда показывают напряжение на -5 равным -61 вольту. Может это как то связано ? Завтра поменяю БП и посмотрю что изменится.
Стоит ли прозванивать маленькие транзисторы на плате? Что еще стоит посмотреть в первую очередь?
Вы меняете ATTP1, а в даташит на нее посмотрели? Там и логика работы расписана.
И что даст логика ATTP1 если замена на исправную ничего не дала? Или там вся цепочка расписана?
