Доброе время суток я в первые здесь и есть одна проблема с материнской платой , модель Asrock Prescott800 P4S61. Материнская плата запускается нет изображения , работает 1 две минуты и выключается , греются транзисторы 4 шт возле LPT порта. Пост карты нету под руками чтоб проверить.
Перенес в Песочницу.
Собственно, плата ведет себя одинаково, будь то выключение её с кнопки pwr, либо выключение из-под виндомс - монитор гаснет, вентилятор видеокарты тоже, а вот БП и процессорный вентилятор продолжают работать, пока не выключишь кнопку питания БП...Неужели южник неисправен ?
С ресетом всё нормально...
Уважаемые эксперты, помогите разобраться. Ремонтом занимаюсь не часто, с таким столкнулся впервые. При включении компьютера в розетку сразу начинают медленно вращаться вентиляторы на процессоре и блоке питания. Замерил напряжение на шине 12V - прибор показывает 3.5V, на 5V шине напряжение отсутствует. С другим блоком питания происходит то же самое. Все, что можно было отключить от материнки - отключал. При визуальном осмотре никаких дефектов не обнаружил. При включении комп работает нормально, никаких глюков нет. Мистика какая-то
Добрый день.
Компутер падал.
После этого обнаружилось: Abit IS7-E2 автостарт, стартует.... и с кнопки не выключается.
Изображения на экран нету.
Кроме того завышено напряжение питания процессора ( видно по тому, что очень быстро накаляется, первый Селерон 2.0 который стоял сразу, вышел из строя, термопаста почернела).
Сброс БИОС и прочие элементарные манипуляции ничего не дали, что и понятно. Есть подозрение что на память тоже завышенное напряжение подается.
Имеет ли смысл что-то делать, или на плате где-то пошли микротрещины ?
Доброго времени суток,проблема следующая,материнка включается сразу при подаче питания на бп и не выключается при замыкании pwrbtn,процессор чуть теплый.
напряжения на колодке:
PWR_ON-3,4в
reset-3,4в
ЮМ-1,3В (проверял на кондерах под мостом по аналогии с вк,исправьте если ошибся)..греется..терпимо
и дальше самое интересное:
reset на a15 разъема pci плавает от 0,6в до 1в
reset на мульте плавает от 0,8в до 1,2в
если включить без процессора сигнал ресет на pci-2,5в ,на мульте 3,3в при замыкании контактов ресет на колодке везде 0в
на процессорных дросселях и с процессором и без 0,85в (пр
Привет всем.
Принесли мне Гигабайт М55S-S3 для ремонт. Проблема был в том, что при запуске ,БП изключает.После ремот материнка заработала.Но нашол такой проблем.Во всяком случае когда хочу выключать материнка,она выключаеть и снова включается.Могу выключить толька если задержу PW on для 5 сек.На PW on и RESET есть +5V. С RESET нет проблемы . Скажите пожалуйста где может быть проблема ..Спасибо заранее.
Доброго времени суток. Есть материнская плата Foxconn.
