Всем привет! Пока только разбираюсь с ремонтом материнок, поэтому тему создаю здесь, если что не так просьба сильно не пинать а помогите советом
Форум очень полезный и много интересного, читаю но очень уж много тут всего, сразу не осилить
Материнка Biostar TA690G AM2 ver 5.2
На кнопку включения реагирует, включаются вентиляторы, но ни писка, ни запуска. На посткарте (дешевая китайская на 2 цифры) - FF с точкой, которая обозначает "ресет", и он постоянно светится независимо от кнопки подключаемой к разьему или от состояния "встроенной" на плате кнопки "ресет". На плате - только проц и ОЗУ (или без ОЗУ - то же самое). Ничего криминального не замечено, слоты в порядке, ничего сильно не греется. На самой кнопке и на разьеме для подключения ресета с передней панели напряжение меняется от 3в (отпущена) до 0в (нажата), при этом на PCI на А15 все равно "0" и соответственно это показывает пост-карта.
Пытался найти где формируется сигнал сброса - не получается ни со стороны кнопки, ни со стороны PCI вызвонить не могу. Может кто сталкивался с такой материнкой, и знает где (чем) сброс формируется? Или может подскажете как его найти?
Добавлю. PCI (А15) на общий не замкнут, сопротивление чуть больше 1кОм, пробовал запустить вынув из корпуса, на столе, БП в норме (пробовал и с другим, заведомо исправным), перед тем как окончательно сдохнуть материнка не всегда хотела "заводиться"
Оставьте RESET в покое. Для начала:
- заведомо исправные и поддерживаемые процессор, память, БП
- замеры питающих напряжений на плате, включая батарейку. Только аккуратнее, наблюдается тенденция прибивать питание процессора при измерении. Его питание безопаснее и лучше смотреть на дросселях около цокета.
- проверка генерации на всех кварцах на плате, "жизнь" на флешке, ее содержимое.
- ну и раз запускалась не всегда - попробовать без фанатизма проверить мосты на отвал.
Я ж писал - БП заведомо исправный (и родной) ведут себя одинаково. Плата не заводится и без памяти. А должна. Насчет проца не уверен но его неисправность, считаю, наименее вероятной.
А почему "оставить RESET в покое"? Он должен "отпуститься"!!! Иначе каким образом может запуститься выполнение хотя бы того же ПОСТа? (На других платах эта же посткарта RESET не показывает, только кратковременно мигнет во время нажатия на кнопку).
Напряжения на плате мерил, ничего криминального не заметил, везде на всех стабилизаторах есть что-то правдоподобное. Если есть необходимость, измерю еще раз и выложу. Батарейку тоже проверял. Питание на проц - 1в по китайскому мультиметру. измерял прямо на мосфетах, на дросселях чуть сложнее подлезть.
Насчет флешки и ее содержимого тоже была такая мысль, но как же RESET? Он то первичен насколько я понимаю - пока не "отпустит", содержимое флешки и все остальное не имеет значения?
Мосты на легкий прижим не реагируют. Генерацию на кварцах проверю но уже завтра.
Пробовал с другим процессором, заведомо исправным - ведет себя точно так же (чуть изменилось питание на проц, но оно и понятно, вместо 1в - 1,1в)
С памятью или без нее - ведет себя одинаково.
Питание на процессоре чистое, без пульсаций
Насчет кварцев интереснее. На трех (два по 25,0 и один видимо "часовой") - есть генерация, на третьем (который между PCI-E и PCI, на 14,3) - генерации нет, но кратковременно появляется при выключении питания. Может емкость осциллографа срывает генерацию? Но пробовал и с делителем 1:10 и без. Рядом с кварцем микруха с непонятной маркировкой
ICS 7332434
0716
951464AGLF
ICS в квадратике, логотип.
Я так понимаю, это ICS951464A
На PCI_CLK3 и PCI_CLK4 тишина Ну и на флешке тоже тихо, никакой активности (что неудивительно)
Может это быть из-за "залипшего ресета" или наоборот?
Напряжения:
Q60 (EH11A) A/O/I 0/ 1,25/ 4,58
Q59 (EH11A) A/O/I 2,08/ 3,33/ 4,57
Q56 (EH11A) A/O/I 2,04/ 3,29/ 5,19
Q84 (EH11A) A/O/I 0,64/ 1,89/ 3,4
??? (EH11A) A/O/I 1,89/ 3,14/ 5,17
Q11 (EH11A) A/O/I 1,25/ 2,49/ 5,19
Q74 BCP69 B/C/E 11,44/ 12,2/ 12,2
Q48 FDD8780 G/D/S 3,7/ 1,4/ 1,25
Q52 BCP69 B/C/E 2,64/ 1,81/ 3,32
Q49 BCP69 B/C/E 2,71/ 1,50/ 3,32
Q50 FDD8780 G/D/S 3,66/ 1,13/ 0
Q51 FDD8780 G/D/S 2,35/ 5,18/ 1,14
Q25 FDD8780 G/D/S 3,49/ 4,58/ 1,7
Q26 FDD8780 G/D/S 2,48/ 1,7/ 0
Q27 FDD8780 G/D/S 4,87/ 4,58/ 5,19
Q87 RT9173B 1/2/3/4/5 1,93/ 0/ 4,58/ 0,97/ 0,97
Все напряжения измерены на плате с процем, без памяти и видеокарты.
На процессоре - 1в (с процем ado5200iaa5do naa9g)
Q25, Q26, Q27 - питание памяти
назначение остальных затрудняюсь определить
Я всё время удивляюсь как на форуме смотрят на такую картину, что кому-то делать нечего, брать плату, окуляры и сверять маркировки транзисторов, их выводы с такой аброй-кадаброй?
Можно же нормальную карту привести по всем мостам, памяти, процессору, перефирии...
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
Можно. Просто я не такой специалист как некоторые, и на этой плате мне сложно определить кто за что отвечает, стабилизаторов много понатыкали
Позиционные номера и маркировку написал - может кому пригодится, может и мне со временем
Разделение информации по конкретным стабилизаторам/потребителям было бы неплохо видеть, но не все авторы способны быстро и качественно это сделать. Кто-то из них научится структурировать информацию, кто-то - нет, но в любом случае информация будет. Если кому-то будет интересно поучаствовать в теме и он что-то не сможет угадать по исходному представлению, то никто не запрещает попросить автора показать на фото положение элементов (в минимальном варианте).
P.S. Информация с маркировками элементов имеет дополнительную ценность - для будущих тем с тегом "Детали", например.
P.P.S. Вот и автор о том же.
Так все же, кто виноват? Нет генерации из-за того что ресет "не отпустило" или наоборот ресет не отпускает потому что генерации нет? Что еще посмотреть чтобы понять что там происходит?
Подскажите плз кто-нибудь
На момент деактивизации Reset'а генерация на основном резонаторе уже должна быть нормальной.
Основной "поставщик" Reset'а - ЮМ, хотя могут быть и другие источники.
ICS951464AGLF.
