Добрый день
материнка GA-K8NF-9
AMD 3200+
nvidia 6600
DDR 400 / 512x2
компьютер перестал выключаться, хоть через меню пуск, хоть через саму кнопку вкл/выкл
сам WINDOWS ХР завершает работу монитор гаснет как и положено но вентиляторы остаются крутится
выключить можно только на выключателе на блоке питания или из розетки
биос обновлял и делал сброс в дефолт
проблема не программная, проблема в самом железе
конденсаторы не вздувшиеся все целые
все началось с того, при включении компьютера не работал монитор и не пищал динамик как при включении
понажимав пальцем на Микросхему "Северный мост" nForce4, комп завелся и пискнул но уходил в ребут и так 4 раза потом загрузилась винда и ни каких ошибок при диагностике системы не было но перестал выключатся
может это совпало так насчет когда я на чип давил
чип я пропаял феном на всякий случай но изменений нет
если замкнуть переключающий диод A7W то комп выключается сразу
подскажите в какую сторону копать ?
По-моему и так ясно, что отвал моста, лучше перекатать, а не греть, а еще лучше заменить.
А вообще, почитайте по форуму о данном нашумевшем мосте.
Что перекатать, что погреть , одно и тоже , если толково погреть на станции по термопрофилю. Эффект не предсказуем , от 7 дней до 3-9 месяцев работы. Вопрос в другом, зачем этот хлам чинить когда оно стоит 200 р. в рабочем состоянии причем.
Для тренировки, например. Имея станцию и работая по термопрофилю сомневаюсь, что кто-то просто греет, разве что только для себя, или если клиент согласен, например. Перекатывание - это канеш не панацея, но всетаки лучше, чем прогревание, даже толковое.
Не везде оно стоит 200 рублей, много где намного выше.
Автор, с таким чипом - лучше плату выкинуть, ну или чинить, только целесообразность ремонта... А так я бы начал с учтановки чистой системы, в этом тоже может дело быть
