Приветствую.
Заменил MIO - сопротивление стало ~90 Ом и плата пошла на старт.
Плату погонял хорошенько и пришло время ее выключать. Нажал на кнопку выключения(изначально распаянную) и жду, когда БП отключится. Но не тут то было, плата ушла в ресет, но напряжения на нее по прежнему подаются, при том все, и на память, и на процессор, и на оба моста. При повторном нажатии на кнопку, плата стартует, как ни в чем не бывало. БП исправен, на него не грешу. Но в чем может быть проблема?
Такой случай у меня в первые, пришлось искать решение эмпирическим путем, т.е. менять все подряд.
Далее список замененных деталей.
1) Замени МИО снова, т.к. небыл уверен в 100% работоспособности первого.
2) Замени ШИМ в VRM модуле CPU (название ее точно не помню, но смутила надпись EPU... Не доверяю я этим энергосберегающим приблудам.)
3) Замени микросхему БИОСа.
Не помогло...
Возможно, кто-то сталкивался с этим, прошу совета в чем грабли. Пока на ум приходит только проблема с ACPI контроллером(или я глупость ляпнул?).
Прошу уточнить:
Просто моя домашняя Asus Maximus Formula тоже с кнопки не выключается, а уходит в весьма интересное состояние энергосбережения, похожее на ваше...
Да, из-под WinXP и, если просто зажать - плата не выключается. Через пуск - та же проблема. Как не крути, а это таки не фишка, а проблема.
s-core.com.ua/
Почему решил уточнить - из-под XP поведение матплаты я уже описал, а вот из-под Vista или Windows 7 с кнопки выключается вполне корректно.
Я бы присмотрелся к той самой микросхеме возле сокета с надписью EPU - это она энергорежимами управляет, имхо. Или (и) к её обвязке.
Проблема сегодня была решена.
Оставались активны сигналы S_SLPS#3 и S_SLPS#4 после выключения платы. Замена южника проблему устранила.
Всем спасибо.
s-core.com.ua/
Добрый день!
У меня на p5q TURBO очень похожая проблема. Когда собрал система компьютер начал грузиться с момента включения блока питания. При завершении Win Vista система выключается (монитор гаснет) но продолжают работать все вентиляторы. Повторное нажатие на кнопку "пуск" запускает в нормальном режиме винду.
Я не понял как у вас была решена проблема. Вы что то физически меняли? или в настройках проблема?
Меняли физически микросхему.
