Здравствуйте! Имеется плата Gigabyte GA-8I865GVME не включается. Есть напряжение на кнопке Pwr_on 3.8 на reset v3.3 на процессоре Vcore 0. На памяти соответственно 0. Подключая питание кулер процессора дергается на один оборот. Визуальных дефектов нет. Ничего не греется. Подозреваю что ШИМ сгорел. Со слов клиента плата периодически не включалась, пока совсем не отмерла. Помогите новичку.
P.S.: Блок питания в норме.
Диагностировать!
Думать!
Действовать!
Практически правило трех Д вывел.
Искать по форуму типовые болячки данных мамок.
Понимаете в чем прикол - это ВЫ хотите починить мамку.
Теперь по существу:
нет VCore -> проверяй VID'ы (возможно ШИМ думает, что нет процессора), питание на ШИМе и драйверах мосфетов, сигнал разрешения и пр. Для этого придется проанализировать документацию на ШИМ. На памяти тоже что-то должно быть.
Если мать периодически стартовала, то возможно, что проблема в 'отвале сокета'. Т.е. нарушился контакт между разъемом процессора и платой. Последствия - непредсказуемы. А дефект надо исправить.
Возможно накрылся один из любимых полевых транзисторов APMxxxx, которые часто бывают на мамках Гнилобайт. С виду они живые, но вот по факту не работают как надо. Лечится заменой на исправный, желательно другой фирмы, транзистор.
Ну, и т.д.
Если плата стартует и сразу вырубается - возможно где-то КЗ. Ищите его и устраняйте...
Аццкий ромбовод {:€
Root - вопроснесколько не в тему, но не подсказали бы Вы как проверять Voltage ID?
Везение есть, а знания накопим =)
Начинающий копатель
Благодарю Root о некоторых вещах даже не думал пошел ДДД! Спасибо. О результатах сообщу.
murmi
нужны даташит на процессор и даташит на ШИМ-контроллер.
При включенной матери (а без питания VID'ов не будет) необходимо посмотреть какие уровни у сигналов VIDx на ШИМ-контроллере и сопоставить с реально наблюдаемым значением напряжения VCore. Возможно будет полезно прозвонить сигналы с сокета на ШИМ и понять нет ли каких-либо дополнительных элементов по дороге (например, VID могут быть заведены на микросхему SIO для подстройки напряжения программным путем из CMOS Setup)
Аццкий ромбовод {:€
