Добрый день ребят. Подскажите, я новичок в принципе в этом деле. Имеется вот такая вот плата, что указана в заголовке. Собственно отказывается включаться при подаче 4х пинового разъема питания на 12в.(винтиляторы несколько милисекунд прокручиваютсяиостанавливаются). Если же не присоединять - все норм запускается... Были 2 вздутых кондера - перепоял - не помогло. Подскажите где копать, заранее спасибо
Перенес в Песочницу.
Прозвони транзисторы в цепи питания ЦПУ, была такая, полечилась снятием звуковухи. Но случаи индивидуальны. Если надо могу померять усебя напруги и сопротивления.
Администратор имеет все возможные права, два не возможных и одно не вероятное)))
если у тебя такая же - помоги пожалуйста...я проверю чуть позже
у меня такая же беда, можите отписать как вылечили мать, что заменили конкретно. буду признателен и благодарен, 4 неделю сижу без компа, моё мыло
Что заменить конкретно, не скажет никто, для этого надо быть прорицателем. Но никто не мешает взять тестер в руки и проверить указанные в первом комментарии транзисторы.
Как проверить? Читать - rom.by/book/Rukovodstvo_po_remontu_materinskih_plat_0
Как вариант, отнести в ремонт плату тем, кто знает, что и как проверить.
Если пробит транзистор, то это легко проверить прозвонив любой из трёх транзисторов, которые находятся ближе к интерфейсным разъёмам матери. Конкретно пробитый транзистор определяется по КЗ Затвор-Исток. Найденный транзистор удаляется и прозванивается выход ШИМ (между пятаками, к которым подпаиваются Затвор и Исток). Если показания прибора будут сильно отличаться от показаний двух оставшихся транзисторов, то это означает необходимость замены микросхемы, управляющей этими транзисторами. Если нет, то впаиваем новый транзистор и включаем.
