При включении уходит в защиту. Без косички 12В включается. то есть я так понял кз по 12в. проверил полевики в питании проца, все в норме! странно... сдул сетевуху - без изменений. что подскажете?
То, что плата без доп. питания +12в не будет отключаться, как и то, что не будет никаких посткодов и VCORE - вполне прогнозируемо.
Я спрашивал немного про другое:
- все питания подключены. Запустили с кнопки. Отключилась.
После этого плату можно повторно запустить с кнопки или для повторного запуска требуется полное обесточивание БП?
к сожалению историю болезни не знаю, мне она в таком виде уже попала. проверил полевики в цепи питания проца, в норме. дежурка скачет, от 5в до 0,3 это PW-ON на ресете также
А про кондеры забыл чтоль?
а что кандеры, кандеры в идеале с виду. блин. для успокоения души завтра с утречка проверю их
А на самом деле-ли уходит в защиту БП или просто плата выключается?
Процессор, память проверены, находятся в списках поддерживаемых?
все проверено и поддерживается. без 12В не выключается. посты никакие не проходят.
То, что плата без доп. питания +12в не будет отключаться, как и то, что не будет никаких посткодов и VCORE - вполне прогнозируемо.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
после можно повторно запустить но опять идет мгновенное отключение.
Т.е. БП в защиту не уходит.
Внешний вид и диагностика питающих напряжений. "История болезни", если есть, приветствуется.
Не совсем понятно - фиолетовый провод (как правило) на разъеме ATX, и на нем так скачет напряжение? А если блок питания поменять?
