Есть такая матплата, пришла со вздутыми кондерами (обведены желтым). Внешний осмотр выявил потемнение платы (довольно сильное) под полевиком Q1 (нижний красный кружок, маркировка три надписи в столбик "748", "85","N02G"). взялся его проверить (пока не выпаивая), сопротивление сток-исток и сток-затвор равны 0 причем во всех направлениях, на соседних такого не наблюдается (мое мнение - менять), второй подозрительный мосфет (Q2, маркировка - три надписи в столбик "825", "48","09NG") в кружке выше, его сопротивление сток-затвор (в обе стороны) что-то около 1.5-2 Ом (его я тоже не выпаивал), вроде не КЗ, но сбивает то, что на соседних (верхних) в одну сторону бесконечное а в другую 642 Ома.
В итоге: плата не запускается, если подключен коннектор питания 12в около проца (БП уходит в защиту), без него - запуск есть, БП и кулера крутятся.
Что необходимо: подскажите в чем я прав в чем нет? Если мосфеты неисправны, то подскажите на что заменить.
Заменить БП (или хотя бы проверить и отремонтировать - т.к. по +12В что-то завышено было).
Отпаять эти конденсаторы. Отпаять 2 транзистора. Проверить на соответствие номиналу резисторы мелкие в обвязке их (может быть парочка низкоомных, и парочка на несколько килоОм). Проверить на пробой выход драйвера, к которому подключены были эти транзисторы (ну или сравнить в режиме диодной прозвонки с другими драйверами - должно быть примерно одинаково). Если пробито или сильно отличается - менять драйвер. Далее транзисторы заменить на новые (исправные). По поводу замены - смотреть на сгоревшие, искать даташит, смотреть те, что есть в наличии (или новые или на донорах), смотреть их даташиты - делать выводы. Ставим с подходящим током, напряжением (обычно все подходят), и мощностью. Среди всех подходящих выбираем с наименьшим сопротивлением открытого канала. Я сам обычно ставлю (практически на все платы) 50N024 - 22В, 64А - подходят везде. Пока ставил - нигде не сгорали.
т. 89276219324
попробую поискать такие как вы ставите.
а вообще как распознать маркировку моих мосфетов? по 748 в поиске не ищется
и по 85N02 ? )) alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=85N02G
далее отсев например по логотипу ))
...ложки нет
NTD4809N и NTD85N02R
краткий отчет: заменил 2 этих мосфета на 50n024, кз по 12в пропало, плата с процем и кулером пищит короткими бесконечными гудками.
одни пишут что память, другие что проблемы по питанию, кому верить? (памяти пока нет под рукой)
biostar.com.tw/app/en/support/faq_content.php?S_ID=373
память вставьте
makarog, AVX,Bishop,
спасибо вам ребята, проблема решена
