Собственно, исходные данные таковы:
были вздутые банки возле проца несколько штук 6.3V-3300, так же 2 штуки 4V-680, и вдобавок 1 возле южника 6.3V-1000; обнаружено заниженное напряжение на кнопках: pwr_on=0.5V, reset=2.1V.
Стоял мульт IT8712F-A, далее в нижних строчках к сожалению не сохранилось, зря преждевременно выкинул
Поменял на
IT8712F-A
0431-GXS
но, к сожалению, изменилось совсем немного: стало pwr_on=1.45V, reset=2.1V.
Из особенностей: ноги мульта #86-88 звонились между собой и на землю, лабораторным БП была выявлена пробитая керамика рядом с мультом, заменил, ноги больше не звонятся на землю, однако между собой по-прежнему.
Вопрос знатокам по совместимости мульта, который стоял, какие альтернативы ему допустимы ?
datasheet ПОСМОТРИ ДА И ДЕЛО СКОРЕЙ ВСЕГО НЕ В НЕМ У ТЕБЯ КОРОТКОЕ ГДЕ-ТО СКОРЕЙ ВСЕ КАКОЙ ТО МОСФЕТ КОРАТИТ
HeXakep, для начала озвучьте третью строчку поставленного мио
dimon_3689, у вас клавиатура неисправна, или вы кричать любите а не разговаривать?
третья строка MIO, если не считать ITE: MJHNP1GB
А вобще, по-моему вторая строка у исходного была вида XXXX-IXS, а не GXS...
Проблема с даташитами, находится только под видом IT8712F, а есть же и IT8712F-А, IT8712F-S например, так что не знаю, к какому именно вообще там схема.
А мосфетов пробитых нет, да и не так себя плата ведет при КЗ. Тут же она вообще не запускается и даже не дергается естественно..
от гигабайта не идет, смещение контактов на 31, вот вы там все и позамыкали
Да, это был гнилобайт..
Есть ещё IT8712F-S
0609KXS
MM4K00GB
находится на фоксконне, что скажете?
Или вообще, какие могут подойти-то, если конечно, я мост случайно уже не убил ?
HeXakep, то что находится на фоксконе, очевидно, менялось вашим же соратником![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
почитайте форум на предмет совместимости мультов
без GB в конце третьей строки, тогда будет не гнилобайтовская
Блин, совсем не заметил, точно!
Ну эт я после вашего первого поста понял, что если в конце GB, то это в любом случае было на гиге )) Плата фоксконна эта да, была взята с мусорки материнок техподдержки одного знакомого магазина
А с поиском у меня как всегда неразбериха, искать целый тематический раздел форума или отдельные вырезки где-то?
поиском можно прошерстить "целый тематический раздел форума" и найти "отдельные вырезки"![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
хотя суть выше уже сказали
