есть мать P4P800 SE rev 2.00 . с диагнозаом не запускается. включаю - точно не запускается. первым делом генерацию на юм - есть. батр живой.
ничего не греется. я + на контактах power_on'a решил проверить, а там вместо 3 вольт всего 0,7. стал отзвякивать: не пойму откуда идёт!
только на 68 ноге мультика нашёл. но ведь мультик не может вырабатывать + ?
чего там поковырять можно?
очень подозреваю, что опять виноваты APM2054, но у меня очень мало осталось на замену 2905....
жду совета.
Или пьяный мастер был слишком пьян, или бегом читать учебник по цифровой электронике
и мультика у меня такого тоже нету, там Winbond W83627THF-A. принесли W83627THF. пойдёт?
и покажите мне учебник, где описаны: структура и работа устройств Super I/O и им подобных.
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
Из "учебника"
Чего непонятно то?
W83627THF вместо W83627THF-A не пойдет, проверено
Видимо префикс -A означает Asus.
GaRR
не правы насчет АСУСности.
Первый же линк с инета это доказывает.
на THF даташит нашел. на THF-A - пока нет. В процессе поисков.
м-дя. THF-A действительно "темная" лошадка
Аццкий ромбовод {:€
Не уверен, что в этой таблице нет опечаток.
Может кто проверит в реале?
Пока THF-A встречал только на платах asus.
Кстати, подобная ситуация была с чипом W83627GF-AW
Даташит найти не удалось, на письменный запрос
Winbond ответил- чип сделан для Асуса, у него и спрашивайте.
Что ответил Асус, думаю догадались
GaRR
) - стоит THF (без A)... Двух мнений быть не может
сорри :oops:
похоже действительно ошибся. Сегодня глянул на MSI Neo2-P (тока-тока образовалась; вовремя однако
вывод: на MBM врут
согласен - даташит не нашел.
Аццкий ромбовод {:€
AW также наблюдается на Epox'e, в частности , на RDA3I... А вот THF-A, действительно , пока тока на Asus'ax ... (а мне их надо с десяток...:()
2 Rom
Дык проще простого - становись авторизованным сервисом, и будет тебе щасте (шутка)...
Ну а если серьезно, то я тоже как-то пробовал искать - только на трупиках...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
