Имеется мать на 478 Intel Server Board S845WD1-E (очень хотелось бы поченить) на ей умер порт клавиатуры, обвязка цела остается мультик LPC47M102S-MC он 100 pin у меня такого нет, может кто сталкивался на что похожее можно заменить или от кокого другого проще всего развести будет?
Заранее благодарен всем!
Думается, что только такой и подойдет. Все другое, даже pin-compatible, может быть отвергнуто BIOS в процессе инициализации.
Открытая книга: icbook.com.ua
Ага, есть такое (проверялось).
Раньше пытался перепаивать мульты на Intel PERL материнках , после замены заведомо рабочего мульта , мамки всеравно не работали (мульты по названию отличались).
Потом забил на это дело и стал менять материнки по гарантии у Intel.
Значит безполезно копать даташиты. Очень жаль, я надеелся...
Почему бесполезно? Даташиты всегда нужно копать. Но менять в данном случае на точно такойже ... ( ИМХО)
В том то и дело, что всякого рода Винбондов и ИТЕшек у меня пруд пруди, а смсцещек нет...Буду искать.
Всем спасибо!
Может быть National Semiconductor PC87372?
обратите внимание
intel.com/support/motherboards/desktop/d845pesv/sb/cs-012872.htm
и сравните даташиты
а можно ли заменить lpc47m102s-mc на lpc47m132-nc?
