Предистория такова: принесли сабжевую мать, посты EA-EB-E9 и тырканье во флопик. Подсунул дискетку с рекавери биосом. Мать пошуршала флопиком секунд 30 и выключилась. После этого пост D0-reset,D0-reset и так до бесконечности.Заменил MIO PC87372 на smsc lpc47m172 (даташиты сравнивал только на предмет ногосовместимости). Теперь пост D0, ресет отпускается нормально. После отлежки при первом включении D0-D1. Кто менял такие МИО? Нужна ли доработка обвески? От какой версии ами смотреть описание пост-кодов?
я менял, все ок
Прошейте биос на программаторе
Перешил хотсвапом на старом чайнике под 370й сокет (бинка приготовлена по методу от Serge). Лучше не стало. Пост D1, иногда доходит до С7. Что означают эти коды?
service-sure.web.cern.ch/service-sure/Elonex-Elix-2800-256_files/D865GBF.pdf
Надысь пытался применить пару 172-х мультов, снятых с дохлых D845PESV на D865GLC и D865PERL - получил учтойчивый код С7. Практика подсказывает, что мои мультики вибиты были по LPC. Между почим данного кода в указанной доке нет. как сие раценивать? Не думаю что BIOS GBF чем то принципиально отличается от вышеуказанных моделей.....
По сути впроса - похоже на отвал южника. Ибо EA-EB-E9 - явные проблемы с ПЗУ, но после перепрошивки ситуация ухудшилась... плюс отсутствие свзи с MIO....
Обнаружил интересную вещь. На Q7H1 (чуть выше и левее кондера на 2200 и дросселя под памятью) gate 5.5V drain 2.6V source 0V. Непорядок?
Не факт, что этот код генерирует BIOS. При фатальных сбоях вполне вероятно появление недостоверных кодов в порту 80h (пока - как предположение на основе анализа подобных ситуаций).
Открытая книга: icbook.com.ua
Раскопки относительно Q7H1 ни к чему не привели. Юг\север заменить слабо, да и не на что. Мобо идет на полку до лучших времен:(
Andre_s
172 были выбиты после установки на 865??
Не думаю. Сняты были с дохлых матерей. Происхождение 1-го точно уже не помню, но когда пытался поставить его на D845PESV ( пожар БП, мульт и южникна выстрел) - тоже был код С7. Тогда списал это на "последствия пожара".
2-й мультик был снят с платы D845PESV, которую принесли с "классическим" дефектом - выгорание дорожек между двумя ИДЕ разьемами.
Кстати, никто не разобрался в причине этого косяка от Интел? Уж больно распространненый дефект, причем не на одной модели матерей.
Встречал на: D845PESV, D845GERG2, D865PERL, D865GLC. Это то, что на память пришло....
