Здравствуйте все! Столкнулся с такой проблемой: жесткий диск очень сильно тормозит. Модель диска:WD3200BPVT-22JJ5T0. Путного в интернете не нашел, может кто сможет доступно и просто, без гордыни, объяснить мне эту причину и что можно сделать. Вариант заменить диск не предлогать, я это знаю. Хочу понять причину, это всё таки поверхность или плата управления глючит. Вот мои действия:
1. Проверил жесткий диск через программу MHDD. На диске первые 2 миллиона секторов (примерно 1Гб) битые (ошибки AMNF, UNC). Остальная поверхность в хорошем состоянии. битых нет.
Доброго дня.
Имеется винчестер WDC WD5002AALX-00J37A0. При подключении к компу он определяется системой, но сильно тормозит ее работу: загрузка оси с флешки длится в десять раз дольше обычного. При запуске read test в WHDD та же самая черепашья скорость и таймаут чтения сектора или неисправимая ошибка через один.
СМАРТ в приложении.
Все атрибуты, насколько я могу судить, в порядке, только 197 (Current_Pending_Sector) намекает, что что-то не так. Но что не так, понять не могу. Плату снимал, осматривал с лупой - ничего подозрительного нет. Контакты чистил резинкой.
Здравствуйте форумчане!
Столкнулся с такой проблемой, что ЖД перестал работать, а точнее коротнул чип SMOOTH и после этого не раскручивались блины и следовательно весь ЖД был не рабочим. С донора такой же модели, была снята плата, перепаяны биосы и установлена плата в восстанавливаемый ЖД. ЖД первое время, около минуты инициализировался и не давал повода усомнится в проблемах насущных или грядущих. Однако после внутренней инициализации, он стал уже опознаваться в системе, однако есть несколько проблем.
0. Щелкают головки, почти постоянно.
1.
После установки нового HDD, не хочет с него запускаться Windows. То есть BIOS не считает его загрузочным.
Здравствуйте
Ко мне попал внешний накопитель WD Elements 2TB sata 3.0
Под windows 7 в диспетчере устройств определился как WD Elements 1024 usb device.
Далее...не в проводнике, не в totale нет разделов.
Винт периодически отключается и включается снова.
постоянно моргает индикатор.
Помогите определить степень бедствия, если возможно помогите с восстановлением.
Жёсткий диск WD3200JS-60PDB0 при включении издаёт звук, как на этом видео-ролике. Не определяется системой. Действительно ли это заклинивание шпинделя? И как это "лечится"?
Итак есть диск WD20EADS первый раз проблемы с ним возникли ещё в 5 месяцев назад, он перестал детектится. Ну либо детектился но не всегда верно. Снял контроллер почистил контакты между банкой и платой, всё заработало на ура. Дальше конечно я совершил глупость, не купив сразу донора для перекачки данных. Но в общем 5 месяце вон проработал отлично, а недавно система стала на нём очень тупить, заметил копируя файл с одного диска на другой.
