Western Digital
Непонятки со SMART на WD3200JS
Проблема с личным хардом случилась, после плановой перезагрузки биос поругался на СМАРТ этого диска, начал его смотреть а там такая фигня как на скриншоте, при этом хард нормально работает, бэдов нет, читает, пишет, с него можно загрузить операционку которая на нем установлена, но со СМАРТом беда, может кто видел такое раньше? подскажите!
WD1600BEVS-00VAT0
Всем привет!
Собственно имеется жесткий диск Western Digital WD1600BEVS. Подключаю к компу и он начинает издавать характерные щелчки с частотой примерно 1 сек. т.е. довольно часто. Жесткий диск не мой, нашел на лестничной площадке, что с ним делали тоже не знаю...
В общем провел я пару экспериментов "без вскрытия и без перепрошивания", засунул диск в бокс и подключил к ноуту, потом по-тихоньку начал вытаскивать usb кабель, в итоге поймал его на том моменте когда жесткий диск перестал щелкать и показал на секунду разделы в файловой системе RAW.
WD2500AAKS, неправильно подали питание
Доброго времени суток!
Есть винт который угробили из-за неправильной подачи питания(+5в и +12В перевернули разъем)
Сам винт:
MDL: WD2500AAKS-00VSA0
WWN: 50014EE00084D7CA
DATE: 29 FEB 2008
DCM: HANCNV2EH
R/N: 701537
LBA: 488397168
Повреждено визуально:
- диод в раене разьема питания (d3)
- крутилка SMOOTH L7251 2.2
нашел на форумах что нужно прозвонить 4,6 ногу наземлю в разьеме что идет во внутрь винта, прозвонка показывает КЗ.
Не запускается WD10EARS
Добрый день. Помогите поднять WD10EARS. Изначально проблема была: винт работает но переодически изчезает из системы.
Снял плату, искупал в флюсе, прогрел, попридавливал детялюги, поприжимал ножки. Случайно здул несколько мелких кондеров, потом благополучно нашел их на столе. Включил, винт стартует но както тяжко. надо плату придавить и винт стартует со 2-й попытки. Прогрел проц еще раз..... и все. Грешу на то что когда прижимал ноги мог соплю поцепить. Снял проц, вычистил грязь из под него. поцепил назад. Ничего. Снял по очереди драйвер и кеш. тоже не помогло.
Сейча имею.
Два винта WD800JB стучат
Попали ко мне два винта от "любопытного пользователя".
wd800jb-00FMA0
плата 2060-001209-004 Rev A
произведены в один день
Правда платы были отдельно, а банки отдельно (AJ9). Условно назовем их банка1-плата1 и банка2-плата2
При установке платы1 на банку1 или банку2, диск раскручивается, но сразу тормозит, щелкает головами и снова раскручивается и так без остановки.
В БИОС определяется как MAMMOTH 13.03G13
греется контроллер движка L6278 1.7E
сопротивление на банке 0.9ом но всех обмотках
Плата2 при установке на банку1 или банку2 не определяется в БИОСе вовсе.
Хто сталкивался с WD800BB, нужна консультация.!!!!
Всем кто меня сейчас читает, - доброго дня!!!
От у меня такая ситуация, есть Винт WD800BB-22JHA0 2060-001292-000 REVA (2061-001292-000 AD - на наклейке) с каторава нужна слить инфу, но не всьо так просто..
История развития жесткого диска
Уважаемые форумчане, представляю Вашему вниманию одну занимательную историю, думаю и старожилам и новичкам будет интересно:) так ВООТ...
...История развития жесткого диска тесно связана с деятельностью нескольких крупнейших производителей. История эта довольно таки увлекательная
Конечно же ,первый жесткий диск существенно отличался от нынешних. Это был шкаф, внутри которого умещались 50 магнитных пластинок диаметром около 60(!) см.Диск назывался RAMAC (Random Access Method of Accounting and Control) и разрабатывался в лаборатории Intel а в Силиконовой долине.
